Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fascetta carburatore...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:26:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io ho trovato il collettore per il mio 19 da montare sul pk50
solo che manca il collettore esterno che va stringere il carburatore.
domanda: posso stringere pèorvvisoriamente con una comune fascetta stringitubo? io ho visto che il carb e il collettore si incastra molto a forza e penso che basti una stupida fascetta...
che dite è una boiata?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:27:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per intenderci, mi manca il bocchettone di aspirazione...questo
http://cgi.ebay.it/BOCCHETTONE-ASPIRAZIONE-CARBURATORE-19-19-VESPA-PK-125-/110681321375?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19c51eef9f
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 19:10:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Fatto !!!!!
Sono stato prima in Piaggio in Via Salaria....non è piu' ordinabile!!!!!
Trovato invece a 7 euro qui a Roma in Via Nemorense 90!
FORRRRRRRNITISSIMO!!! c'era un rapresentante della parmakit.....un catalogo da pauuura!!!!tutto e solo per vespe!!!!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 21:15:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
benissimo! allora facci sapere come va la vespina con il 50cc e il 19
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 21:30:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
inconvenienti tecnici.....
levo cambiare il filo del gas.... il 19 ha la corsa piu' lunga.....
e poi slitta la frizione!!!!
slitta in avviamento mo domani vado a prendere i dischi già che ci sto...con molla rinforzata
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 21:35:57  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
Il mio rivenditore mi diede bocchettone,fascetta e collettore per il 19,tutto nuovo, però con la vite stretta al massimo il carburatore non si è mai bloccato..figuratevi che bastavano le vibrazioni del motore acceso a minimo per far mettere il carburatore di traverso!sapete come ho risolto?un'idea che può sembrare stupida ma mi ha risolto un pò di problemi.ho preso una fascetta per ape 50 apposta per il carburatore 19!mettendo quella fascetta avevo eliminato l'utilizzo del bocchettone esterno perchè stringe direttamente il carburatore al collettore.Da quando ho fatto quella modifica sino a quando sono passato al 24 non ho avuto più problemi di infiltrazione d'aria ed altri problemi!
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 20:30:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
a me fortunamente si è inserito a "mazzettate" e poi ho stretto con fascetta....
cmq mi ricordavo una 30 di anni di questo problema... ero già pronto a fare un giro di teflon per idraulica, poi per fortuna non è servito...forze hanno perfezionato il prodotto
