Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pk da 60 orari
 pk da 60 orari
Città: agrigento
67 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:00:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buon pomeriggio, ho già scritto in altra sezione ma la c'è il finimondo.
chiedo qui, ho una pk 75 rush e mi fa i 60 orari, il resto è originale. a vostro parere è una buona velocità o il motore ha qualche problema???
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:03:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la velocità e quella con un pk 75cc resto originale
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:07:29  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Ciao Marino, preciso che la mia conoscenza sui motori small non è eccellente comunque credo che 60 sia una buona velocità per un 75 se hai tutto il resto originale, il lato positivo è sicuramente l'affidabilità di un motore non troppo esasperato.
Città: agrigento
67 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:12:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie per i pareri quindi sarà come dite voi..sono molto legato alla mia pk
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:23:18  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
si è giusta! anche io prima l'avevo come la tua, 75 olympia con il resto originale apparte la strozzatura dello scarico, bastava una leggera pendenza in salita e mi facceva già 50 km/h comunque la velocità nel piano è quella!spendendo qualcosina la puoi migliorare volendo ciao.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 21:10:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
se vuoi aumentare un po la velocià senza aprire il motore monta un bel pignone da 16 denti della pinasco, e magari fai alesare il carburatore a 16:16
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 21:24:11  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
può essere un idea, ma io aggiungerei anche la sito plus!secondo me si abbina bene ad un 75!
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:07:50  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Quoto, è la mia stessa configurazione I 70-75 li prende normalmente
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:30:27  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Se vuoi fare una elaborazione normalissima e base fai così:
CILINDRO:75DR 3T
CARBURATORE:16/16
RAPPORTI:18/67
Come velocità arriverai tranquillamente ai 70 km/h !
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
TuaSorella
TRAIN
Città: Cavoli Miei!
37 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:38:21  Mostra Profilo Invia a TuaSorella un Messaggio Privato
Io metterei una bella 102, così vedi cm vola!
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:39:20  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
lo farei anche io!
Cit.Sconosciuto
Città: agrigento
67 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:49:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ehi ehi calma! Ho solo chiesto se la mia velocità rientra nella norma...
Non ho intenzione ne di mettere 102 ne di aprire il motore.
Comunque grazie per le risposte
Marino
TuaSorella
TRAIN
Città: Cavoli Miei!
37 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 17:38:58  Mostra Profilo Invia a TuaSorella un Messaggio Privato
Dai ke skerzavo!
Città: agrigento
67 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 20:51:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dai ke skerzavo!
scherzo accettato
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 09:13:11  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
comunque il pignoncino da 16 te lo consiglio vivamente, non si deve aprire il motore e ne guadagni in affidabilità perchè allunghi un poco i rapporti facendo lavorare il motore più disteso. I rapporti originali sono molto corti ed infatti come noterai il motore sta sempre sù di giri.
___________
_______________
Ciao, Oscar
