Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - un 19.19 sul 50...
 un 19.19 sul 50...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 12:32:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Sentite io ho una urgenza di mobilità con le due ruote. la mia silverwing600 oggi mi ha lasciato per strada... non so che abbia....
vedro' piu' in la che caspita puo' essere successo....non è così facile come un vespino è?..
Cmq ho il pk50S che è a posto ma manca il carburatore che l'ho dato a un amico in prestito per provare il suo motore e oggi è quasi un mese che è sparito...
ho il collettore e carburatore del 19.19 ..che dite ??
credo se apro poco andra bene se apro troppo s'affogherrà??? ci lasio il getto max 55...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 12:58:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok mo provo lo stesso.... se non mi vedete piu' in forum sarò esploso assieme al pk50S..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 13:15:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh con un getto max cosi piccolo andrà benissimo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 13:55:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
infatti lo penso anch'io.... pero' sarei curioso se qualcuno lo ha già fatto prima di me..
Inserito il - 09/07/2011 : 15:10:32  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di fra2
NO, pessima idea mettere il getto max da 55. Il 55 si usa sui 16/10 o 16/12...sai che succederebbe montandolo sul 19/19? una miscela ULTRAMAGRA data dal fatto che il diffusore risulterebbe ovviamente molto più grande del 16/10, mentre la benza in arrivo sarebbe la stessa...e magari daresti la colpa del cattivo o mancato funzionamento al carburatore troppo grande
Metti nel 19/19 un getto max da 70 o 72 ma non di meno. Se deve andare, andrà con quello
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 18:06:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si forse hai ragione.... ma se agisco sulla vite dell'aria chiudendolo mom rislovo?
Inserito il - 09/07/2011 : 18:36:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ma cosa dovresti risolvere scusa? E' probabile che la taratura della vite vada bene quella che c'è già, anche perchè il minimo non è che richiede poi grosse differenze tra le varie ciindrate. La vite di cui parli infatti agisce solo sulla regolazione della miscela AL MINIMO. Piuttosto controlla di avere il getto minimo (quello avvitato esternamente sul carb) da 42. Il 45 montato su alcuni 19/19 sarebbe troppo in questo caso
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 19:32:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
No ha un 38... sul quel 19 sembra se come avesse recuperato i getti dal 16.10
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 20:00:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora montato e parte bene con aria tirata...poi chiudo e gira che è una bomba!!
prede benissimo i giri...io ho messo il getto max da 70 invece del 55 che c'èera...
........ ma mesa che ho fatto una cavolata a non prendere il getto del minimo maggiorato mi si spegne sempre.... per stare al minimo devo satre con aria tirata. premetto che sta senza fitro aria,il suo di metallo non entra.... devo prendere quello del pk125.
che misura dovrei prendere il getto del minimo? attualmente è un 38
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 21:40:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Il 38 è tropo piccolo, direi almeno 42, e metti il filtro mi raccomando
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 23:51:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok domani getto e filtro nuovo per la picappina
cmq è influente se hai un 50 o un 102 di cc... i getti devo essere quelli e basta....
chissa' come cavolo poteva funzionare quel motore 102 con quel carb così mal settato ??
