Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazione e Rumore, Non trovo la causa. AIUTOOOOO
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 17:38:46  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Oggi ero in vespa a fare dei servizi, e ho beccato un dosso piccolino, ma abbastanza fastidioso da prendere in vespa. Ho preso buche peggiori, ma fatto sta che immediatamente dopo la vespa ha iniziato a vibrare, ho continuato , ma le vibrazioni non sono finite, in realtą non capivo bene da dove venissero. Dopo un pņ mi si spegne, praticamente le vibrazioni hanno fatto svitare la candela. Arrivato a casa ho cercato di capire l'origine della vibrazione e del rumore e sembra che arrivi dall'attacco tra il collettore e il carburatore.
C'č da dire che vibra solo a bassi regimi, tipo appena do un pelo di gas o quando sto per fermarmi.
Ho pensato che sbattesse alla scocca l'anello che stringe il carburo al collettore, gli ho messo una spugnetta dietro per nn farlo toccare al telaio, ma nulla. la marmitta č ben salda, il volano anche, i collettori sono ben saldi, non so pił che pensare.
E' possibile che sia un problema interno dopo il dosso????
E' possibile che si sia storto il telaio??? ho preso buce peggiori, ma non so.
Ho messo il video su youtube dove il suono si sente abbastanza bene.
Se non mi aiutate voi nn so come fare
http://www.youtube.com/watch?v=CTwFuxyHf7A
Frał
jonny
50 special
Cittą: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 18:04:42  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
hai controllato che non si sia allentata la forcella??
č difficile aiutarti cosģ ,fai un video dev vano motore, forse cosģ si capisce meglio!
Cittą: Sorrento
Inserito il - 07/07/2011 : 18:34:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
supporto posteriore dell'ammo spezzato...
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 07/07/2011 : 18:40:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il tuo video é piś buio dell'immaginabile....
Comunque la vibrazione se ha svitato la candela deve essere causata da qualcosa di piś importante che un semplice anello del carburo...
Non é che nel colpo sei arrivato con la sospensione posteriore a fine corsa e hai tirato una legnata al carter ???
jonny
50 special
Cittą: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 19:20:26  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
gią potrebbe essere anche quello!!
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 07/07/2011 : 19:23:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Cittą: Cagliari
Inserito il - 07/07/2011 : 20:05:29  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si credo che mimmo possa aver preso..
ovviamnete intende(credo/spero) il tampone superiore
Pił sai...pił sai di Non Sapere..
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non č adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso ;-)
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 21:59:16  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Mamma mia, dopo una giornata infernale ho trovato da dove arrivano le vibrazioni. Nella botta si era allentato il perno che ferma la siluro al carter, e un angolino quasi invisibile della marmitta toccava il telaio...
problema risolto.
E' incredibile come un rumore sia difficile da localizzare...
Cmq grazie a tutti dell'aiuto...
Per fortuna era una fesseria..
Frał
