Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Durezza marce dopo sost. crociera
sonicexenia
Cittą: ponteranica
10 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 18:37:43  Mostra Profilo Invia a sonicexenia un Messaggio Privato
Buongiorno e saluti a tutti, primo posto in questo forum,
allora vi chiedo una mano.
Ho una vespa 125 primavera, blocco Vma2m,
siccome continuavano ad uscire le marce, ho provato a sostituire la crociera del cambio e la frizione visto che slittava.
Compro una crociera originale piaggio,
apro il blocco, sostituisco la frizione,
sostituisco la crociera, gią che ci sono sostituisco qualche
cuscinetto.
Rimonto tutto, accendo la Vespa, la leva frizione č dura giusta,
invece e qui č il problema, le marce sono durissime, mi ci vogliono 2 mani per cambiare marcia.
Secondo Voi cosa ho sbagliato?
Ho magari messo al contrario qualche ingranaggio del cambio?
NOn vorrei rismonrare tutto e rimontare tutto di nuovo e ancora il problema č presente.
Grazie per l'aiuto, soo qui per darvi altre info.
Luca
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 07/07/2011 : 18:43:43  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai messo l'olio giusto e nella quantitį giusta ???
Secondo me i dischi della frizione non sono ancora ben immersi nell'olio e quindi l'atrito é troppo grande per far si che la frizione stacchi... !!!
Cittą: Sorrento
Inserito il - 07/07/2011 : 18:53:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
l'olio non centra niente;
hai di sicuro le guaine e i cavi da sostituire
sonicexenia
Cittą: ponteranica
10 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 18:59:03  Mostra Profilo Invia a sonicexenia un Messaggio Privato
Intanto grazie
Ho lasciato la frizione una notte in bagno d'olio, ed i cavi e le guaine non sono rovinate, visto che prima di sost. la crociera funzionavano.
Potrebbe essere che ho i cavi troppo tirati?
Luca
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 07/07/2011 : 19:20:45  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
controlla il registro!!
sonicexenia
Cittą: ponteranica
10 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 19:28:48  Mostra Profilo Invia a sonicexenia un Messaggio Privato
Controllato, non č il registro e nemmeno i cavi troppo tirati.
Luca
sonicexenia
Cittą: ponteranica
10 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 19:29:13  Mostra Profilo Invia a sonicexenia un Messaggio Privato
Quando cambia fa proprio un rumoraccio, tipo TOC!
Luca
Fra2
Cittą: Roma
4034 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 08:02:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mentre cammini prova piu' volte a smuovere le marce.... si deve rodare un po' la crocera...
Il primo mezzo non si scorda mai...la vespa č per sempre!
awe
Cittą: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 09:22:13  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh di solito direi che č normale che il cambio sia un po' duro con la crocera nuova ,solo che a questi livelli mi sembra eccessivo...quindi mi viene da pensare solo al cambio chiuso male o come dicono gli altro alle guaine e cavi usurati
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 08/07/2011 : 10:01:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il toc é il rumore tipico della frizione che non stacca bene e quindi il cambio ingrana con violenza...
Secondo me la crocera non ha colpa e se , in piccolissima parte!
Effettivamente potrebbero essere i cavi , ma sono ancora convinto che i dischi della frizione non scivolano bene tra di loro quando titri la leva. Domanda , la frizione l'hai sostituita completa , quindi era giį pronta o l'hai revisionata cambiando i dischi ???
Perché allora potrebbe essere che hai sbagliato la sequenza di inserzione dei dischi frizione....
Oh sono tutte supposizioni !!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:26:41  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ci Provo.
Quando ho cambiato la crocera mi si č posto un problema.
Bisogna fare attenzione, perchč la crocera non č unica, ma dipende dal tipo di cambio che si ha. Io per la special ho dovuto vedere il codice degli ingranaggi, l'ho comunicato a Denis della DRT e mi ha fatto la crocera giusta,( mi sa che il mio č un cambio primavera e non credo che abbia a che farecon il modello vespa primavera).
Magari la crocera anche se Piaggio, anche se per Vespa Primavera, non č il modello giusto.
Occhio, la crocera non č universale.. Magari i pił esperti possono spiegarti meglio le differenze.
Frał
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:29:19  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Dimenticavo, non credo sia questione di cavi, perchč se i cavi sono registrati male, le marce non entrano la maggior parte delle volte, non vanno mai dure. da quello che ha scritto SONICEXENIA il cambio non si muove, va duro, ma le marce se si fa forza entrano...
Frał
