Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione motore 102 su 50 SPECIAL
TommasoPrimavera
50ino
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
73 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 00:37:00  Mostra Profilo Invia a TommasoPrimavera un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho in programma un piccola elaborazioncina per il mio vespino!
Ecco cosa volevo montare:
- 102 polini (10cv)
- 24/72 dd
- carburatore 19 (quello della primavera)
- Polini a banana (Preferirei la proma, ma l'amico di mio padre aveva questa e non ne posso comprare un'altra )
Secondo voi, è sgamabile dagli sbirrazzi?? Quanto potrebbe arrivare la mia special (4marce) ??
Io vorrei raggiungere i 95, massimo 100. E fattibile??
Se non vi piace proponete, le critiche sono bene accette!!
TommasoPrimavera il "vespista de tulintì"
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 08:23:17  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
gli sbirrazzi se vogliono ti beccano anche col 75!! comunque è buona come configurazione!!!
TommasoPrimavera
50ino
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
73 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 12:01:44  Mostra Profilo Invia a TommasoPrimavera un Messaggio Privato
Grazie dell'aiuto, ma volevo sapere se per raggiungere i 90/100 km/h Ho bisogno di qualche altro pezzo. Un mio amico che ci capisce di modifiche mi ha detto che è anche necessario limare i carter e la testa... Scusate la mia ignoranza in materia ma non so di cosa stia parlando...
Grazie.
Inserito il - 01/07/2011 : 12:29:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per raggiungere 100 km/h con un 100 polini ce ne sono di cose da fare.. studiare bene anticipo e ritardo dell'albero, lavorare scarico e travasi del cilindro, calcolare adeguatamente lo squish, mettere un espansione adeguata alle fasi scelte, mettere almeno un 24, rapporti adeguati ecc.. sicuramente è un lavoro ben più complicato di quello che ti immagini, 100 km/h per un 102 non sono facili facili..
TommasoPrimavera
50ino
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
73 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 13:31:07  Mostra Profilo Invia a TommasoPrimavera un Messaggio Privato
Quindi quanto potrei raggiungere in questo modo?? Montanto un carb da 24 quanto mi consuma?? con 75 e marmittino che ho adesso faccio più di 190 km con un pieno (esclusa la riserva)
Grazie e scusa la mia petulanza!!
Inserito il - 01/07/2011 : 13:45:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mah, guarda, se non vuoi cose estreme io monterei il polini di scatola con il 19, una proma, 24/72 DD, raccordi il tutto, poi hai intenzione di lavorare valvola e albero?
TommasoPrimavera
50ino
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
73 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 13:49:21  Mostra Profilo Invia a TommasoPrimavera un Messaggio Privato
Ma, io personalmente non sono capace, ma un mio amico è molto bravo nel fresare e raccordare. Però volevo sapere fino a quanto posso arrivare senza alcun lavoro di raccordatura, e quanto andrei più veloce con i lavori all'albero e alla valvola.
ciao e grazie dei consigli che mi ha dato fino adesso
Inserito il - 01/07/2011 : 14:16:45  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
diciamo che la differenza è abissale, se non raccordi ne il cilindro ne albero e valvola il motore soffre poichè è sottoalimentato, questo ha conseguenze sia per quanto rigarda l'affidabilità del motore e per quanto riguarda la resa che sarà nettamente inferiore!!
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 14:19:47  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
non ci sono misure standard....nel senso che se raccordi i carter andrai 5km/h piu forte....potrai andare 2km/h quanto potrai andare 6km/h piu veloce..
non ci sono misure stabili....
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 14:44:48  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh guarda non è che guadagni chissà cosa in velocità,senti invece il motore più pieno a tutti i regimi,ma non c'è un valore standard anche perchè molto dipende da come vengono effettuati i lavori
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 01/07/2011 : 14:48:29  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
visto che ci sei e apri fai tutti i lavoretti del caso, ne vale la pena!
per il carburo, con il 24 rispetto al 19 cambia dal giorno alla notte, soprattutto perchè i 24 più moderni degli shbc lavorano meglio come carburatori. i consumi un pochino aumentano, non lo si uò negare,soprattutto se ti piace aprire il gas, mentre invece se mantieni la maggior parte del tempo una andatura tranquilla i consumi rimangono invariati(almeno è quello che ho constatato io personalmente)
Don't Stop Believing
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 02/07/2011 : 20:32:09  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
anch'io ho intenzione di fare come te.............
...........voglio montare il 102 Polini.
Per non incappare in rischi inutili; quale albero motore consigliate con questo cilindro?
Vorrei andare sul sicuro..........
Tommaso, tu ke albero hai?
