Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - puntinte o pickup
 puntinte o pickup
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 00:37:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
diomanda secca e cruda secondo voi è meglio un sistema elettronico con pikup o il classico a puntine?
credo che qui si divide tra affidabilità e prestazioni
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 05:33:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Personalmente non vedo nessuna divisione, il pick up è più affidabile di gran lunga ed anche a livello erogazione è più lineare, casomai le puntine hanno il suo fascino e questo è innegabile,a me piacciono di più le puntine ma se si vuole essere obiettivi i numeri parlano chiaro... tecnicamente il confronto è improponibile......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 28/06/2011 : 11:20:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto luca.. le puntine hanno un erogazione più appuntita rispetto al pick up e poi hanno il problema di essere alquanto inaffidabili.. pick up 100 a zero.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 12:48:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
OK ormai l'elettronica ha fatto i miracoli....
avendo il sistema con statore a due bobine quele prendere?
quello della ET3?
o quello del pk50?
considerate che entrambi i casi cambiero' anche il cablaggio, volano appropriato e pulsanteria nuova appropriata
un dubbio:vale anche per ET3 cambiare con il volano suo specifico? o posso tenere quello che ho? e il volano del pk si adatta all'albero motore dello specialino?
così mi pianifico il materiale da comprare e se mi date una dritta a chi rivolgere on line
Inserito il - 28/06/2011 : 13:02:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai due strade o ET3 o pks hanno tutti 2 il cono da 19, se no hanno fatto la 6 poli HP con il cono 19 ma costa un sacco di soldi, le altre sono tutte cono 20.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 13:13:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok sicuramente come dici tu avrà il cono da 19...ma il volano per l'impianto ET3 lo devo cmq cambiare?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 02:12:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho trovato la risposta che cercavo....su vesp4servizio.it
Note sulla compatibilità dei volani:
1 – i volani a puntine sono compatibili con tutte le accensioni elettroniche 4 poli (senza considerare i coni dei volani che vanno abbinati ai relativi alberi).
2 – i volani per accensione elettronica 4 poli non sono però compatibili con accensione a puntine in quanto non è presente la camma del controllo puntine!
3 – i volani per accensioni a 6 poli sono compatibili tutti tra di loro (naturalmente senza considerare i coni).
4 – il volano 125 Primavera (anche Ape a puntine) è compatibile con accensioni elettroniche 6 poli.
5 – i volani per 6 poli non sono compatibili con accensioni a puntine 125 Primavera perchè manca la camma del controllo puntine!
6 – i volani Pinasco “brevettato Vespa 50#8243; sono compatibili con accensioni elettroniche 4 poli (cono albero permettendo).
7 – i volani Pinasco “brevettato 50 Pk e 50 XL” non sono però compatibili con accensioni a puntine (manca la camma).
8 – i volani Pinasco “brevettato 125 Et3#8243; sono compatibili con tutte le accensioni a 6 poli (cono albero permettendo).
9 – probabilmente i volani VespaTronic e Parmakit sono intercambiabili trattandosi della stessa accensione (non testato)
manco voi lo sapevate....
