Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - led contachilometri
 led contachilometri
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 00:16:50  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
salve,alla mia 50r,sul manubrio e posto un foro,in cui prima c'era il tappo piaggio.ho trovato l'oblo' di un contachilometri che va perfettamente in questo foro...all'interno del manubrio vorrei posizionare un solo diodo led,(i puristi si facciano da parte,e chi dice che sia una tamarrata o e inutile su una vespa smetta di leggere...)
vorrei sapere da dove potrei prendere la corrente dai fili del manubrio (avrei pensato al positivo e al negativo del portalampade....
un'altra informazione,dovrei mettere delle resistenze?
Grazie in anticipo
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 03:08:46  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
il led lo usi come spia dei fari? Sicuramente serve una resistenza e sapere se i fari vanno a corrente continua o alternata..per quest`ultima attendi il parere degli esperti
PX177E (arcobaleno125)
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 06:40:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi mettere un raddrizzzatore perchè in corrente alternata il led ha vita breve, poi una resistenza per limitare la corrente nel led
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 07:48:33  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
nono...i fari faranno il lavoro loro,io vorrei mettere un led dentro il manubrio in modo che da questo oblo' di vetro esca luce....
Inserito il - 14/06/2011 : 09:19:30  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ti fatto così ti illumina il mento e diventi una sorta di ectoplasma....
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 10:19:36  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
a parte tutte le considerazioni tecniche per cui io non sono in gradi di aiutarti...ma...come ha cercato penso di farti capire ET3 con una battuta....non è che poi ti darà fastidio una luca puntata in faccia finchè guidi? potrebbe pure diventare un po' pericoloso secondo me...
Alessandro
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 10:47:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
riconfermandoti quello che ti ho già scritto ed in base alò fatto che la tensione sulla vespa è molto variabile (specialmente sulla tua) se vuoi mettere un qualsiasi led per qualsiasi motivo che ti necessiti dovrai raddrizzare la corrente e in qualche modo limitare la tensione cmq a buon servizio degli amanti dei led (ed io sono tra loro) eccoti una guida completa con tutte le casistiche che si possono incontrare......... soluzioni e dimensionamento componenti.....
http://xoomer.virgilio.it/fysalvat/zip/LEDACTUTORIAL.pdf
ma non è poco,
quanti che chiamo
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 15:02:35  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Per il led: Cerca di fare in modo che non ti punti in faccia!
Inserito il - 14/06/2011 : 15:40:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non penserai mica che è un LED alogeno
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 16:05:26  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
beh non sono un esperto ma fanno anche i fari a led....
Alessandro
