Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - A caldo non riparte mai
Nicolabar
Prov.: Pisa
Città: Lari
2 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 14:38:12  Mostra Profilo Invia a Nicolabar un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho una vespa px 125 del 1981,ho un problema, a freddo parte sempre al primo colpo, ma a caldo non parte mai, è sempre ingolfata. Cosa posso fare oltre che a spingere?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 14:44:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando ti fermi chiudi la benzina? se fa uguale a benzina chiusa potrebbe essere troppo grassa....... o lo spilo conico tiene male.... secondo me la patenza al primo colpo a freddo indica che è grassa...... il px carburato bene a mio modo di vedere parte aria tirata e secondo colpo......... ma quest ultim cosa è solo una mia opinione
Nicolabar
Prov.: Pisa
Città: Lari
2 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 14:59:46  Mostra Profilo Invia a Nicolabar un Messaggio Privato
Il rubinetto lo chiudo e comunque quelle rare volte che lo dimentico aperto il risultato non cambia si ingolfa tantissimo, tanto che a volte non parte nemmeno a spinta, ma devo pulire la candeletta!!!!
Grazie mille!!!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:07:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille!!!
E' grassa di carburazione........
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:13:29  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ciao,
ho appena risolto il tuo stesso problema cambiando la bobina esterna. In piaggio l'acquisti ad una trentina di euro, purtoppo esteticamente è totalmente differente dalla femsa originale (una è blu, l'altra è nera).
Il problema potrebbe essere anche nello spillo del carburatore...prima di investire 30 euro nella bobina io ne ho investiti 1 in spillo ma non ho risolto il problema.
Adesso a caldo parte con mezza pedalata.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:22:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se chiudi il rubinetto dopo aver spento il motore potrebbe essere comunque lo spillo che non tiene. Prova a chiudere il rubinetto, dare un paio di sgasate e solo dopo spegnere. Se così poi riparte senza ingolfarsi (riaprendo il rubinetto solo dopo che si è accesa), allora può comunque essere lo spillo. Se la lasci al minimo col rubinetto aperto per un po' tende ad ingrassarsi?
___________
_______________
Ciao, Oscar
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:25:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
zantuan ha scritto:
Ciao,
Scusa ma se lo fa a benzina chiusa come può essere lo spillo (Il rubinetto lo chiudo e comunque quelle rare volte che lo dimentico aperto il risultato non cambia si ingolfa tantissimo)? e fosse la bobina sporcherebbe la candela (ma devo pulire la candeletta!!!!)?
La bobina inoltre a caldo darebbe anche vuoti e scoppi nel funzionamento.... almeno credo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:29:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se perdesse così tanto da ingolfarsi in pochi secondi allagherebbe il cilindro.... provare per credere..... sarebbe quasi impossibile tenerla in moto al minimo........
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:33:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
a me quando era lo spillo se non chiudevo un po' prima di spegnere si ingolfava lo stesso...
___________
_______________
Ciao, Oscar
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 16:49:44  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Vespone,
io non ho dato la diagnosi al problema di Nicola, ho semplicemente riportato la mia esperienza.
Io avevo lo stesso problema ed ho risolto, seguendo il consiglio che il buon Poeta ha dato in un altro post, semplicemente cambiando la bobina.
Come te ero scettico sul cambiare la bobina perchè una volta avviata la vespa non dava nessun tipo di problema (scoppi, borbotti, ecc.) ma essendo l'ultima spiaggia ho tentato e mi è andata bene.
Ciao.
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 16:59:47  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Dimenticavo...
...l'unica spiegazione che mi sono dato è questa:
la corrente erogata dalla bobina è direttamente legata alla velocità con cui ruota il campo magnetico del rotore (quindi con i giri del motor; agendo sulla sola pedivella il numero di giri del motore è sicuramente inferiore a quello che si ha a regime minimo quindi la corrente erogata non è sufficiente ad accendere la miscela. Quando la vespa è accesa, invece, non si hanno problemi di sorta.
Inserito il - 31/05/2011 : 18:04:04  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
A me succedeva con la VBB. Se volevi che partisse da calda dovevi: Prima chiudere la benzina, e poi consumare quasi tutta la miscela contenuta nel tubo. Risultato. dopo aver controllato lo spillo, ci siamo accorti(parlo al plurale ma è stato solo il meccanico) che c'era il galleggiante bucato e quindi chiaramente non chiudeva.
Quando invece era fredda, la miscela aveva fatto in tempo a trafilare tutta e quindi non risultava più ingolfata.
Perciò, fai una prova semplice:Chiudi il rubinetto e consuma tutta la benzina del tubo. Poi prova a riaccenderla subito. Se si riaccende è un problema di spillo o galleggiante come hanno detto Luca e Oscar.
