Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rally 200
 rally 200
ciochris
Prov.: Trieste
Città: trieste
362 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 18:19:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ciochris Invia a ciochris un Messaggio Privato
Ho un amico in cerca uno statore e volano per vespa 200 rally già da molti mesi e non riesce a trovarlo, sapete dirmi se per caso qualche altro modello di vespa monta lo stesso statore e volano ?
Inserito il - 29/05/2011 : 19:16:08  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ahia
no, nessuna, è particolare per il 200 rally... di che anno è? se fosse tra gli ultimi potrebbe essere quello con l'accensione ducati/plessey e quindi essere uguale a quello del p200e 6 volt... se invece è accensione femsa purtroppo è l'unico...
ciochris
Prov.: Trieste
Città: trieste
362 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 22:58:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ciochris Invia a ciochris un Messaggio Privato
mi sembra che sia 75/76
Inserito il - 29/05/2011 : 23:26:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
allora il tuo amico potrebbe essere fortunato... sai per caso dirmi se la bobina è femsa oppure ducati?
ciochris
Prov.: Trieste
Città: trieste
362 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 23:27:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ciochris Invia a ciochris un Messaggio Privato
non lo so, mi ha detto solo che è a 6 volt... non so se può significare qualcosa...
Inserito il - 31/05/2011 : 00:27:13  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
i rally sono tutti 6 volt e anche i primi px fino al 1981... prova a chiedergli della centralina...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 10:27:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualora servisse ho lo statore a 6 volt accensione elettronica del p200e senza frecce, lo scambio con equivalente statore a 12 volt se interessa.
Inserito il - 31/05/2011 : 18:52:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
io invece ho il volano per 6 volt... errore di acquisto
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 20:56:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Lorenzo il volano 6 volt della 200 è identico al 12 in quanto ha 6 poli lo statore e pick up, il volano del 125 a 6 volt invece è come il ts ed ha tre poli llo statore, ha un diametro interno maggiore e non va sulle accensioni elettroniche per l eccessivo traferro, quello della 200 invece 6 o 12 è lo stesso volano
sulla rally 200 accensione ducati e sul pe(con frecce o senza) pxe e successivi 200 va bene qualsiasi volano di px di qualunque cilindrata puntine o elettronico purchè con frecce (statore a 6 poli disposti a stella)
Inserito il - 31/05/2011 : 21:14:19  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Luca, ma non c'eri anche te quando abbiamo provato il volano 6 volt sulla mia? niente, non dava corrente neppure a morire, eppure sul 200 senza frecce di un amico funziona alla perfezione... sinceramente non me la so spiegare neanche io questa cosa...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 21:20:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è stato strano anche che 2 volani non andavano mentre fino a poco prima andava...... a volte è una questione di accoppiamento albero cono, basta un decimo e non va più..........se ti ricordi hai passato un periodo che schiavettavi facilmente e quello dipende spesso dal cono, cmq ti garantisco che il volano è lo stesso.....
