Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bolla aria tubo olio P125X
Gas
Città: S. Giovanni
4 Messaggi
Inserito il - 12/05/2011 : 12:25:43  Mostra Profilo Invia a Gas un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!!! dopo aver rifatto il motore al mio P125X con mix ho cambiato anche i tubi della benzina e dell'olio.... dopo aver consumato 6 litri di miscela al 2% il mix sembrava che si fosse spurgato e che non avesse più bolle d'aria.... ma da circa 2 settimane e mezzo nella parte più alta del tubo dell'olio si forma una bolla d'aria di circa 4mm di diametro..... correndo un'pò con la vespa (circa 3-4 km se si tira, un pò di più se si va con calma) la bolla sparisce ma dopo circa un'ora di fermo ricompare nella stessa posizione e della stessa dimensione.... quindi penso che l'aria all'interno sia sempre quella.... il meccanico a cui mi sono rivolto ha detto che non c'è da preoccuparsi, che pian piano si spurga e che non grippo in quanto la bolla è piccola e la pompa ha un pò di "vasca"..... non so se è importante ma monto un 177 DR.... Che ne pensate? Scusatemi se il messaggio è troppo lungo e grazie....
Inserito il - 12/05/2011 : 13:25:16  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
personalmente penso che aspiri da qualche parte..la bolla d'aria non ci deve essere.. così descrive anche la piaggio, nelle operazioni di rimontaggio... in qualsiasi caso preparati a tirar la frizione
scherzo ovviamente
controlla:
-che il tubo non sia troppo lungo
-che non abbia possibili aspirazioni
se è tutto apposto lo stacci e lo fai scolare sinchè esce in modo continuo solo olio,
ci metti circa 2l di miscela nel serbatoio e nel frattempo che la consumi verifichi che non vi siano + bolle..
PS: con un 177 io un pò di olio nel serbatoio lo metterei kmq
Inserito il - 12/05/2011 : 17:24:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto
Steck81 ha scritto:
scherzo ovviamente
io no
Gas
Città: S. Giovanni
4 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 10:25:06  Mostra Profilo Invia a Gas un Messaggio Privato
Grazie per le risposte.... Il tubo non penso che sia troppo lungo.... L'ho comprato originale alla piaggio e l'ho anche accorciato e non fa curve strane.... Provo a far defluire un' pò l'olio fino a far andare fuori la bolla... Come faccio ad accorgermi se ci sono aspirazioni d'aria?
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 23:02:44  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
Prendi un siringone (quelli per stappare le orecchie) e metti l'estremità del tubo attaccata ad esso e aspira.
Ci vorrà molto tempo, ma in questo modo sei sicuro che tutte le bolle d'aria andranno via.
Se continua a farlo, è il tubo.
