Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema motore dopo restauro vespa 50 R '73
chiaren
Prov.: Ascoli Piceno
Cittą: San Benedetto del tronto
4 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 12:17:56  Mostra Profilo Invia a chiaren un Messaggio Privato
Salve a tutti, mi sono appena registrato al vostro forum...complimenti...durante il restauro della mia vespa 50 R del '73 ho attinto parecchie informazioni utili.
Ora perņ ho un piccolo problema...ho rimontato tutta la vespa ormai da qualche mese, ho fatto qualche giro di prova prima del collaudo in motorizzazione, per prendere targa e libretto nuovi, e ad un certo punto mentre ero per strada la vespa mi si č spenta e non č pił ripartita.
Ho fatto tutte le prove del caso, smontato e pulito il carburatore in tutte le sue parti, smontato il serbatoio, per vedere se era tutto ok e non ho riscontrato nessun problema specifico.
Il problema č che la vespa, nonostante sia apparentemente tutto ok, parte dopo tante ma tante pedalate e dopo qualche minuto si spegne e non riparte pił. Ho notato che dal tubo della benzina, si puņ notare che questa scenda in maniera vertiginosa e nel giro di 30 secondi il tubo č praticamente vuoto. Ho notato che la candela č sempre zuppa di benzina e si scalda in maniera oscena. Anche bypassando il carburatore (metto direttamente la benzina nel buco della candela) il motore non si accende. Dopo tutto questo tema che ho scritto (spero di esser stato abbastanza chiaro) volevo chiedervi: che cosa posso fare per risolvere il problema? non so pił dove andare a sbattere la testa!! Possibile che sia un problema di bobina? devo mettere quella esterna?? boooo
Cittą: verona
Inserito il - 27/05/2011 : 12:38:00  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Messaggio di chiaren
Tubo della benzina troppo lungo?
Comunque denvenuto fra noi
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 13:25:11  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
anticipo da rivedere, prova a cambiare punte e condensatore. se non va ancora cambia bobina. oppure montatene una esterna che son + affidabili.
chiaren
4 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 21:58:16  Mostra Profilo Invia a chiaren un Messaggio Privato
condensatore e puntine sono nuove..ho lasciato originale (vecchie :D ) solo le 2 bobine! credi che montare 1 bobina esterna possa essere 1 soluzione?? l'anticipo mi sembra sia perfetto!!! c č qlc metodo di valutazione per l anticipo? grazie ;)
chiaren
4 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 19:04:53  Mostra Profilo Invia a chiaren un Messaggio Privato
nel caso in cui dovessi fare la modifica per la bobina esterna, volevo chiedervi se quella interna la devo cambiare o la posso lasciare!
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 18:51:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
devi montarci quella apposta d alimentazione x la bobina esterna
chiaren
4 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 18:57:12  Mostra Profilo Invia a chiaren un Messaggio Privato
ah...ora ho capito :D grazie tante!! quindi la soluzione ai problemi dovrebbe essere sta bobina gisto??? speriamo
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 17:05:10  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
La candela deve essere bella calda, oddio a vespa appena spenta č avvero bollente, in realtą se la bobina funziona male tende a scaldare troppo la candela, che non funziona pił come dovrebbe. Qualora fosse questo il problema, a freddo dovrebbe ripartire senza grandi noie. Poi non ho capito, la benzica cade in maniera vertiginosa dal tubo e in 30 sec il tubo č svuotato, ma a vespa accesa????
Senti non vorrei che semplicemente si trattasse di ingolfatura. Prova a chiudere il serbatoio, togliere la candela, dare una quindicina di spedivellate senza candela, rimetti la candela e regola la vite sul carburatore, quella che regola la miscela di aria e benza, chiudila tutta e poi svitala di 2 giri e mezzo, due giri pieni (okkio ai mezzi giri). Se ti da ancora problemi credo sia un problema di bobina...
Frał
