Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore strano
 rumore strano
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 12:23:31  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un px dell'81 con il 177 pinasco che, dopo circa 200km di rodaggio, da calda inizia a far un rumore come un ticchettio metallico o scampanellio.
quando tiro la leva della frizione il rumore diminuisce notevolmente ma non sparisce..lo fa soprattutto al minimo leggermente accellerata. salendo di giri il rumore non si sente più (o si confonde nel casino).
cosa potrebbe essere?
Inserito il - 28/05/2011 : 13:14:05  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
purtroppo è un po' vago...
però potrebbe essere la biella
oppure il boccolo della frizione
oppure il cuscinetto della frizione
altri sintomi?
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 14:17:13  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Avvicina l'orecchio al volano. Sono sicuro che al 99% viene proprio da la. Aspetto tue notizie
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 15:40:24  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
eh in effetti il rumore sembra venir dal volano..pure il mio dubbio era quello..allora il motore l'ho rifatto e la biella è stata sostituita visto che il cuscinetto faceva rumore.quindi quella nuova ha 200-250km..potrebbe esser la gabbia rulli sul pistone che ha preso una scaldata? fino a ieri andavo con miscela al 2,5% , vite regolazione svitata di 2,5 giri; getto max 110 min 45. però comunque non l'ho tirata al massimo come dice la pinasco da rodaggio che per i primi 500 km mai tirarla sopra i 3/4 acceleratore.
la mia paura comunque è proprio che venga dalla frizione. mi sa strano che appena la schiacci questo rumore cali di molto..
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 16:10:02  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Ti dico a me come faceva. Era uno scampanellio continuo , il quale non è troppo forte se coperto dal rumore della vespa, infatti io me ne accorsi una volta prima di mettermi il casco. Comunque il rumore è massimo a folle, poi se già tiri la frizione diminuisce, e con la marcia è inesistente. Effettivamente una cosa del genere ti porta a pensare alla frizione, ma almeno a me non lo era . La portai dal meccanico e mi cambiò il volano , dopo avermi fatto notare un difetto che stava o sullo statore o sul volano non ricordo esattamente. All'epoca ne sapevo molto meno di ora e per questo non ti sò dare delle indicazioni precise. So solo che dopo quello scampanellio non fece più
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 16:27:23  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Comunque ho provato a fare anche una ricerca in internet, di un eventuale difetto del volano, ma nulla. Io ho risolto questo problema (e sono sicuro che sia lo stesso) dal meccanico ma a questo punto non so cos'ha fatto per riparare questo difetto. Aspetta consigli dagli esperti
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 16:39:09  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Sono ancora io. Ho provato a vedere in un foglio che mi scrisse il meccanico, ed ora tutto mi torna. Il problema stava ad un magnete dello statore che toccava il volano. Un problema (da come so) abbastanza comene fra alcune vespe degli anni '60, meno comune nei px. Però io ho un px
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 11:30:47  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
capito grazie mille..:) effettivamente il rumore sembra venir da li..proverò a smontarlo e guardar se ci sono segni di contatto e poi ev.a sostituirlo..grazie mille :)
Inserito il - 29/05/2011 : 14:05:14  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
potrebbero essere anche i parastrappi!
Inserito il - 29/05/2011 : 15:50:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
percaso hai abbassato la testa?
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 19:05:57  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
no la testa non l'ho abbassata..ho lasciato la configurazione base..
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 21:13:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il DR è famoso per scampanare ma il suono che produce lo fa assomigliare ad un diesel. si invece è un rumore tipo clac clac clac proviene dal cuscinetto lato volano (e secondo me questo è il tuo problema), in entrambi i casi si tratta di problema innocuo...
Se lo fa anche a vespa ferma sul cavalletto non dipende dal parastrappi
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 21:18:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusami avevo letto DR quindi il discorso dello scampanamento non credo sia valido... non conosco bene il Pinasco.....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 21:30:02  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao sempo, hai il pinasco in ghisa o quello in alluminio? se è quello in ghisa potrebbe essere semplicemente la tolleranza fra cilindro e pistone, nulla di cui preoccuparsi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 22:00:56  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
è il pinasco in ghisa..il problema ho notato che me lo fa da calda dopo 10-15 km ..a livello di prestazioni non varia nulla..è proprio una questione di rumore..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 22:34:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se te lo fa soprattutto a bassi regimi col motore sotto sforzo (per esempio se apri tutto il gas cercando di riprendere velocità dal basso in quarta, o in salita, o a pieno carico), allora stai tranquillo che è quello che ti dicevo, lo fa parecchio il DR ma a prescindere dalla marca lo fa qualsiasi gt con molta tolleranza, quindi soprattutto quelli in ghisa, a me per esempio, che ho sempre usato cilindri in alu che di norma hanno meno tolleranza, comparve quando provai un pistone di alcuni centesimi più stretto che mi aumentava quindi la tolleranza.
___________
_______________
Ciao, Oscar
