Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ingolfamento . . .
 ingolfamento . . .
Merch
Città: padova
3 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 19:32:44  Mostra Profilo Invia a Merch un Messaggio Privato
Ciao,
dopo aver sostituito il galleggiante all'interno del carburatore perchè pieno di benzina, ho provato a far andare la vespa.
Si accende al primo colpo, e tiene il minimo tranquillamente.
Quando inizio ad andare dopo poco quando metto la seconda o la terza inizia a perdere i giri, come se affogasse. A quel punto tiro l'aria, dò gas e riprende i giri e ad andare.
Chiaramente se tolgo l'aria mentre sto andando ritorna a borbottare, fino a spegnersi.
Cosa può essere???
HELP ME!
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 22:26:44  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Da quello che dici entra troppa benzina e la vespa affoga. Riesci a tenerla accesa perchè compensi con l'aria aperta. Quindi escludendo il circuito del minimo , il problema lo devi individuare nel carburatore, magari il problema sta proprio nel galleggiante che si blocca in basso e continua a far passare benzina. Ma ascolta anche altre risposte
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 22:45:32  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
pulisci il getto massimo. dato che tirando lo starter migliora. (nn fai altro che tappare l aria e favorire l entrata di benzina = ingrassi la carburazione)
erdodo
Città: ROMA
122 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 09:36:35  Mostra Profilo Invia a erdodo un Messaggio Privato
Secondo me è il carburatore sporco... Anche la mia faceva un capriccio simile; camminava solo con l'aria aperta e quando la chiudevo si spegneva non tenendo nemmeno il minimo...
Quando la partita è finita il re e il pedone finiscono nella stessa scatola.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 10:49:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
come ti è stato detto non è problema di troppa benzina ma al contrario troppo poca, visto che azionando lo starter si riprende. Oltre a pulire tutto controlla che spillo e galleggiante siano quelli giusti, siano montati correttamente e scorrano bene senza inceppamenti, magari è un problema di vaschetta che non si riempie bene
___________
_______________
Ciao, Oscar
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 11:41:31  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Si , ho detto l'esatto opposto...
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 14:46:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Controlla anche di avere rubinetto e serbatoio puliti, un mio amico aveva un problema simile, la benza non scendeva bene.....
