Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luci vespa p200e
 Luci vespa p200e
tob11934
Città: volpiano
3 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 19:40:40  Mostra Profilo Invia a tob11934 un Messaggio Privato
la mia vespa p200e dell'anno 1982 mi dà questo problema: accendo i fari e a volte la luce è bella e forte poi all'improvviso diventa debole, compreso la spia verde dei fari, poi all'improvviso diventa di nuovo forte; questo sia con il motore al minimo che viaggiando ad andatura normale. Il periodo di luce debole è molto più lungo che il periodo di luce normale. Qualcuno mi sa indicare la causa del guasto e consigliare in merito. Sono un neofita e non vorrei essere fregato da un possibile riparatore. Grazie.
Inserito il - 27/05/2011 : 19:48:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il regolatore puo fare questo difetto, ma è più probabile che hai i cavi dello statore in basso/pessimo isolamento
tob11934
Città: volpiano
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 19:28:09  Mostra Profilo Invia a tob11934 un Messaggio Privato
grazie per la risposta. Aggiungo anche che la tensione che entra nel regolatore è di 4,9 5 volts uguale tensione esce dal regolatore. Provo comunque a controllare i cavi dello statore. Saluti.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 21:36:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuramente c è un problema perchè 5 volt è inammissibile, questa misura però non è sufficiente a stabilire se la causa è il regolatore in quanto per funzionamento il regolatore non ha entrata o uscita ma è in parallelo all impianto quindi la tensione che trovi in entrata è identica sempre ed in ogni caso a quella in uscita, casomai puoi collegare tra loro i cavi che vengono dallo statore e che vanno all impianto, diciamo entrata e uscta del regolatore e senza accellerare vedere se le lapade funzionano o cmq che ci siauna tensione accettabile....... se accellerando lievemente le lampade funzionano allora è il regolatore se non funzionano il problema allora è nello statore... o al limite in entrambi
tob11934
Città: volpiano
3 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 19:20:47  Mostra Profilo Invia a tob11934 un Messaggio Privato
grazie ho cambiato il regolatore di tensione e tutto si è risolto.
Saluti
