Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore shb 19/19
tamburo9999
Città: brescia
2 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 18:49:26  Mostra Profilo Invia a tamburo9999 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
ho una vespa che ho appena restaurato con tutto originale tranne cilindro DR da 90 c.c. e carburatore 19/19
da quando ho cambiato il carburatore rimane leggermente accelerata, in piu' in accelerazione dopo il cambio marcia ha dei vuoti.
non credo prenda aria da qualche parte perchè ho cambiato tutte le guarnizioni collettore ecc.....il carburatore è nuovo....
ho provato a regolare la farfallina per il rapporto aria/miscela, migliora leggermente se la svito tutta ma rimane il vuoto in accelerazione. tra l'altro ho letto che la regolazione giusta di massima dovrebbe essere di due giri e mezzo...
devo cambiare il getto minimo? se mi dà questo problema è perchè è troppo magra o troppo grassa?
grazieee
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 22:30:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
che getti hai su? con motore plug&play senza raccordo travasi e albero. monta un 82-80 di max. se raccordato 85-82. parti sempre dal grasso. getto minimo 42. con vite svitata di 2 giri mezzo. getto min 45 con vite svitata di 1.5 giri. per il minimo accelerato se persiste cambiai l paraolio lato volano quello dietro il piatto statore.
tamburo9999
Città: brescia
2 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 19:40:57  Mostra Profilo Invia a tamburo9999 un Messaggio Privato
Ho.controllato i getti.e avevo.42 come minimo.e 72 come massimo.....aumento 5-6 punti il minimo e un 10-12 punti il max puo andare bene?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 22:54:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il minimo puo andare bene il 42. di massimo certo il 72 e stra piccolino. prova con uno tra questi 76-78-80-82-85.
