Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa è successo ?
 Cosa è successo ?
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 08:34:00  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Mentre camminavo , mi si è spenta come se fosse finita la benzina e non è piu ripartita : cosa puo' essere?
DR100cc ,carb 19 con getti 42-78 , 22/63 ,padellino sitoplus per pk125
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 08:41:10  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
la butto lì perchè potrebbero essere penso un milione di cose....ma meglio partire da quelle semplici e facili da controllare per escludere qualcosa direi...
potrebbe essere la candela...o il rubinetto benzina intasato...mi è capitata una cosa simile....
Alessandro
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 08:50:39  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Dunque la vespa aveva un solo problema di luci che non funzionavano piu nulla, ma mi hanno detto che sono i cavi dello statore al 99% per cui puo' causare tale danno ? cmq anche io ho pensato candela a la cambio . Modello consigliato? Se è il rubinetto benzina basta che pulisco dal lato serbatoio ?
Inserito il - 23/05/2011 : 09:36:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
se veramente i cavi che escono dallo statore sono cotti allora è molto probabile che facciano anche un difetto del genere...
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 13:50:40  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Quindi non smonto nulla e vado sul sicuro che sono i cavi ? La candela puo' essere ?
Ho provato a spingerla ma proprio stenta a partire anche se da dei piccoli segni
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 13:57:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela provala... mi sembra il minimo..... però se hai i cavi cotti..... ci sono poche speranze.....
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 14:04:08  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Ok , che tipo di candela compro nuova ? Cmq vedo se arriva corrente alla candela
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 14:12:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come quella che hai..........
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 14:14:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto vespone, prova con candela nuova, se non è lei non perdi nulla ti serve come riserva per la prossima volta..
sempre bene partire prima dalle possibili cause banali, che da quelle più complicate..
come gradazione candela visto che monti il cento vai senza esitazione con una NGK 8 oppure champion L78C
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 14:18:00  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
La candela è molto vecchia , quindi la cambio sicuro .
Il cilindro non credo si sia grippato , è nuovo , e in ogni caso sarebbe ripartito dopo un po vero ?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 15:24:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando grippi si blocca la pedivella per un pò di tempo, a te sembra di capire che non andava in moto.... ma la pedivella scendeva quindi non sembra grippata.....
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 15:47:48  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
No in effetti la pedivella non era bloccata assolutamente...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 15:59:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la scintilla la fa? La candela esce asciutta o bagnata?
___________
_______________
Ciao, Oscar
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 16:04:26  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Appena smonto la candela ti dico .
Se non fa scintilla sono i cavi o la candela ? Bagnata che sintomo è ?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 16:41:01  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se è baganta vuol dire che la benza arriva...
verifica la scintilla, se non la fa allora o è la candela, o la bobina, o lo statore o qualcuno dei loro fili...
___________
_______________
Ciao, Oscar
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 17:02:36  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
NOVITA' : ho cambiato candela ,il meccanico mi ha dato una DENSO W20FS-U 3073 dicendomi che è uguale alla NGK8 . E' Vero????? ora funziona TUTTO l'impianto elettrico e la lancetta benzina.
PROBLEMA: perdo benzina dalla vaschetta, manca la filettatura sul carburatore , devo cambiarlo o posso risolvere diversamente?
