Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione
 Frizione
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:01:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non saltano le marce se la molla non va bene ma slitta la frizione che è un effetto tutto diverso e si manifasta non solo con una marcia.... ed in particolare con le lunghe...
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:15:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto quoto
beh io intedenvo questo, forse avete frainteso e mi son spiegato male.. comunque nel secondo messaggio dice che ha sostituito la frizione per una questione di elaborazione, come potevo immaginare, andando a mettere la 4 dischi piuttosto che la comodissima 3 dischi e molla rinforzata che non fa slittare la frizione per esser precisi...
effettivamente mi son spiegato male, intendevo slittamento, quindi le marce non innestano, e infatti col salire dei giri e accelerazione slitta che sia la prima seconda o terza marcia... di meccanica siete sicuramente più esperti di me, ma son quasi convinto che il nostro amico ha problemi di slittamento frizione appunto.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:21:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mimmo scusami ma io intendevo una cosa tu un'altra..effettivamente per come ho scritto hai ragione tu.. io intedevo il fenomeno dello slittamento descritto da vespone
Inserito il - 19/05/2011 : 14:24:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
comunque sto combattendo anche io con la frizione nel mio special con 130 polini girato, espansione ecc... ho provato la 4 dischi ma fa schifo, non si riesce a registrate, trascina.. poi ho messo una normalissima 3 dischi con molla primavera e se settata a dovere è un buon compromesso.. non è eccellente ma un buon compromesso senza spendere molti soldi.
Inserito il - 19/05/2011 : 14:24:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
andredlock ha scritto:
Mimmo scusami ....
Figurati Andrea, il forum serve proprio a questo
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:28:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
@ fede, si la 4 dischi l'ho provata anch'io per carità... resta dura e non si riesce a registrare, ma non capisco come mai, in commercio la 3 dischi è quasi impossibile da trovare, se fai un giro anche tra i vari ricambisti online hann sempre quello schifo di 4 dischi....boh...
@ mimmo,
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:29:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto quoto
si probabilmente sarà slittamento e allora il discorso cambia.. ed era quello che cercavo di capire... ma nel salto marce la vespa si imbizzarrisce.... beh mentre lo slittamento come hai provato ti fa sembrare di avere il variatore... solo che non varia mai...... se è slittamento il discorso è diverso sia per causa che per soluzione, magari sarebbe opportuno sapere anche la configurazione almeno altri utenti che hanno avuto lo stesso problema con la stessa configuarzione possono dire come hanno risolto (come hai fatto anche tu)
ma non è poco,
quanti che chiamo
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:39:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si infatti hai ragione vespone, bisogna anche capire il tipo di motore che ha sotto... se è slittamento risolve tranquillamente con una tre dischi originale e molla rinforzata decente.
Beh però se il motore ha 20 CV ci vorrebbe una frizione con le palle, ben oltre 3 dischi e molla rinforzata... ma credo abbia una elaborazione standard da come ha scritto, e per i consigli che chiede.
Attendiamo news
Andrea85
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: Apecchio
62 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 16:09:13  Mostra Profilo Invia a Andrea85 un Messaggio Privato
Attendiamo news
hai fatto centro. la frizione slittava, mi sono espresso male.
il mio socio che mi ha aiutato a rimetterla a posto, che sto ancora picchiando, ha voluto montare a tutti i costi una campana da 14 perchè prima avevo la 22 e a sua detta non andava bene. di una cosa ero sicuro e ora ne ho avuto la conferma, di sicuro va meglio della 14 con un 75cc
Meglio la vespa che lo scooter
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 19:09:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come immaginavo..
beh però c'è una differenza notevole, la 22/63 è sicuramente lunga per un 75 standard...a meno che non hai fatto lavoretti seri... ma la 14 è la più corta in assoluto, e ci credo che slittava la frizione ti manda il motore presto in fuorigiri. l'ideale era montare una 18/67. ma magari ora hai una vespa divertente tutta ripresa
comunque cerca la tre dischi e monta una bella molla rinforzata.
Andrea85
Regione: Marche
Città: Apecchio
62 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 20:58:33  Mostra Profilo Invia a Andrea85 un Messaggio Privato
come immaginavo..
monterò una campana da 18. la frizione tengo questa e provo a togliere un disco, vediamo come reagisce....
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 21:43:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm...io cercherei la tre...non so se sarà una buona soluzione..
per curiosità che marca è il 75? che carburatore monti? marmitta?
Inserito il - 19/05/2011 : 23:40:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mah, io dai ricambisti della zona trovo sempre il kit 3 dischi della cif, sono pietosi,prima di montarli io li porto tutti in piano stendo della carta vetrata fine su una superficie liscia e li pelo dolcemente poi elimino tutto ciò che non fa passare l'olio tra il sughero con un cacciavite e poi con carta vetrata, poi ogni volta che cambio frizione cambio anche gli infradischi, comunque quando finisco la mia 3 dischi volevo provare una 3 dischi di carbonio, ma non so se fanno anche la 3 dischi, devo guardare su 2%....
Andrea85
Regione: Marche
Città: Apecchio
62 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 16:18:34  Mostra Profilo Invia a Andrea85 un Messaggio Privato
75 DR, carburatore originale, marmitta siluro.
la 3 non so se riuscirò a trovarla, ma il mio meccanico mi ha assicurato che girandoci un po' si consuma e stacca che è una bellezza. staremo a vedere.
comunque proverò a togliere un disco
