Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montare motore
 montare motore
zuccon.carlo
Cittą: san doną di piave
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 13:56:33  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
Ciao.Ho una vespa 50 r tutta originale e ho un motore 75cc nuovo da montare
Da soli e senza essere dei meccanici č difficile da montare? Come si fa?
carlo zuccon
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 18/05/2011 : 14:14:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non č molto difficile... se hai un po di manualitą e voglia di sporcarti le mani ce la puoi fare... prima cosa che 75 vuoi montare? lasci i rapporti originali??
Cittą: Sorrento
Inserito il - 18/05/2011 : 14:19:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25724
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 14:19:45  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
praticamente cambio solo il gruppo termico e il resto lascio tutto com'č
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 14:20:32  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
grande mimmo grazie
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 18/05/2011 : 17:53:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se vuoi lasciare tutto originale ti sconsiglio di smontare il motore completamente dalla vespa, io di solito alzo il dietro e basta, quindi togli il carburatore che tanto dovrai adeguare il getto max e sganci l'ammortizzatore, poi metti una cassetta di legno o qualcosa che hai sottomano nel retro della vespa cosi ti troverai il motore abbastanza basso per poterci lavorare, poi č tutto spiegato nella FAQ di mimmo..
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 19:41:53  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
se devo cambiare solo il gruppo termico devo lostesso regolare il getto max del carburatore?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 19:58:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo!praticamente devi ingrassare la carburazione, il cilindro pił grosso riichiede pił brodo!
se hai il 16/10 e resto originale dovresti esser apposto con getto massimo che varia dal 57 al 60...misure pił, misure meno...
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:02:36  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
grazie mille speriamo che cosi almeno con il 75 corra un po
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:05:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
figurati.. come marmitta hai l'originale e carburatore il 16/10? se si prova il 60.. se grassa scendi di 2 punti.. vite laterale del carburo che sarebbe per la regolazione miscela a regimi bassi, svitata di 2,5 giri circa.. vedi tu in base a come risponde all'acceleratore
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:24:52  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
si marmitta originale carburatore da 16/10 e cosa intendi per prova il 60?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:26:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come getto massimo, qullo al centro vaschetta.
col 75 dovresti stare intorno al 60 punti pił, punti meno..se grassa scendi, se magra sali..
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:42:28  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
vabbe ho capito piu o meno grazie praticamente dopo aver montato il gruppo termico regolo la vitina laterale del carburatore svitata di 2.5 giri circa
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 21:36:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si da tutta avvitata svita di 2,5 giri...
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 06:52:15  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
