Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - poi dite che non bisogna dire brutte parole....
Pagina: di 6
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 12:41:18  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ok Luca grazie mille per il tuo intervento!
tanto se anche l'ho ingrassata di 1/4 non credo dia problemi se non sporcare la candela...spero...
l'unica soluzione è provarla in qualche giro, smontare la candela, e tirare le somme....
oggi pome dopo pranzo forse riesco a fare un girettino e poi posto foto della candela che ho appena messo nuova così mi date una manina se potete....
grazie ancora a tutti per essere intervenuti!
Alessandro
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 12:58:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
approfitto del tuo post per fare un pò di chiarezza sulla candela
il test candela ha significato se fatto nella giusta maniera e per vedere la crburazione al max del mezzo......
La prova candela si effettua scaldando a dovere la vespa, poi acendo una tirata chilimetrica e spegnendola chiudendo gas e tirando la frizione, dopo questo si guarda la candela e si valuta se i getti che abbiamo sono adeguati, ma nel tuo caso questo non serve.
Per la carburazione al minimo la prova candela non serve, si carbura ad orecchio verificandola poi su trada..... borbottamenti, vuoti, pigrizia..... resa...... ecco nel tuo giretto puoi verificarla bene dall impressioni di guida, altrimenti per la candela ha senso solo se si fa come ho decritto, in un motore originale la prova candela eseguita a dovere ha senso per verificare trafilaggi d aria o di olio (qindi stato paraoli e guarnizioni).
sempre secondo me ovviamente
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 13:53:59  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
luca per favore mi spieghi meglio questa prova candela "seria"?
Fino a fare una tirata ci sono...ma poi cosa vuol dire spegnerla chiudendo il gas e tirando la frizione? Cosa cambia dal fermarsi normalmente? Che serve tirare la frizione?
Comunque nel mio motore non dovrebbero esserci trafilaggi e altro... Ha 3000 km...
Unico problema piccola perdita olio oring "braccetto" frizione...
Alessandro
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 14:51:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Comunque nel mio motore non dovrebbero esserci trafilaggi e altro... Ha 3000 km...Unico problema piccola perdita olio oring "braccetto" frizione...
è per quello che io mi sono premurato di specificare che nel tuo caso la prova candela non serve
"La prova candela si effettua scaldando a dovere la vespa, poi acendo una tirata chilimetrica e spegnendola chiudendo gas e tirando la frizione, dopo questo si guarda la candela e si valuta se i getti che abbiamo sono adeguati, ma nel tuo caso questo non serve."
la prova candela verifica se i getti sono adeguati e per getti si intende il getto max..... si tira la vespa a manetta si molla il gas, si tira la frizione e si spegna il motore arrestandosi ora veniamo ai tuoi dubbi
perchè si chiude il gas?
perchè dobbiamo fermarci ed arrestarci quindi non dobbiamo far entrare altra miscela per non falsare la lettura
perchè si tira la frizione?
perchè si stacca immediatamente l albero motore dalla trasmissione facendo modo così che in brevissimo tempo si arresti e non aspiri più miscela che falserebbe la lettura
perchè si spegne?
perchè altrimenti rimarrebbe in moto al minimo continuando ad aspirare miscela e dando una lettura non corretta
Se ti arresti normalmente dal max ci metterai un pò di metri dove in scalata ed arresto avrai ancora il motore in moto e la prova candela sarà inutile o quasi, o meglio non corretta....
Inserito il - 17/05/2011 : 15:03:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
corretto!
comunque Luca, sai che il fantomatico color nocciola esiste in almeno sette e dico sette tonalità?
ho letto discussioni che andavano dal nocciola-caffèlatte chiarissimo al nocciola-cioccolato, sembrava di essere in una gelateria
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:11:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
corretto!
si mimmo lo so e ci rido sempre, l unica prova efficace è la guida...... poi io che uso candele fredde sarei sampre a trovare la tonalità del grigio....... grigio topo, polvere di luna.... canna di fucile... fumo di londra..... cmq il sistema di fare la prova candela è quello
Inserito il - 17/05/2011 : 15:29:50  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
vesponept ha scritto:
mimmo ha scritto:
corretto!
Ed io che pensavo, (visto che le mie candele non le ho mai viste color "nocciola"), di essere daltonico.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:38:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
walter ma non sarà che io te e Mimmo abbiamo la vista "invecchiata"?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:43:33  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
la mia candela è nera e per sicurezza me la tengo così...non sono grasso ma bensì obeso
PX177E (arcobaleno125)
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:51:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la cambi più spesso e magari ne tieni un paio nel bauletto per scorta e via così............
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 16:05:31  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
bene bene ottimo grazie a tutti ho imparato cose nuove anche oggi!!
Invece per l'altro mio problema del fanale avete qualche dritta che non ho provato per caso?
Alessandro
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 16:13:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stasera dopo cena ti rispondo... ora devo scappare....... a dopo
Inserito il - 17/05/2011 : 16:22:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
io son per il griggio TOPO
Inserito il - 17/05/2011 : 16:25:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è l'unica!
Inserito il - 17/05/2011 : 16:25:33  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Molto meglio il GRIGIA TOP...
Ma "FORSE" stiamo andando un "po'" O,T,
