Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi vari Vespa pk
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 20:19:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve ragazzi!
Oggi mentre guidavo a un tratto ho sentito un rumore tipo collettore spaccato, mi fermo, tolgo la cuffia e noto che le viti della marmitta erano allentate.Ho pensato "bha, niente di che " e li ho stretti, solo che dopo circa 1 km di nuovo stesso problema...
Le rondelle sono quelle piatte, ci vogliono quelle spaccate?
Grazie delle risposte
Inserito il - 13/05/2011 : 21:33:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
direi di si che ci vanno quelle spaccate e anche un goccio di frenafiletti
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 14:42:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
ok grazie!
Un altro problema...ogg ho guardato attentamente la vespa nell'anteriore, e la ruota anteriore era anche storta! Puo essere la forcella?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 15:45:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Aiuto ragazzi
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 21:07:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Raga oggi ho montato il 50cc, perchè il 102 per quanto costa ora la benzina non conviene
mi trovo in difficoltà con la carburazione...
Potreste aiutarmi a carburare sia un carburatore 16-10 sia un 16-12?
Ora ho il 16-10 con:
Max 52
Min 38
Start 50
L'unico problema che da ora è che sembra che faccia fatica a salire di giri quando sta al minimo, mentre ai giri alti va bene
Col 16-12 invece che getti devo mettere?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 20:24:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Max 52
Min 38
Start 50
probabilmente devi solo regolare il minimo...alzalo un pò
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 16:55:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Il minimo era regolato abbadtanza basso infatti...l'ho alzato un po ed è miglioratas leggermente
Comunque ora monto il 16-12 con
Max 56
Min 38
Start 50
che dite vanno bene?
