Autore |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2011 : 16:56:35
Raga atatemi a risolvere il problema:la spia della riserva anche a mezzo serbatoio resta sempre accesa e la lancetta non sale proprio.....cosa e come devo fare???
px arcobaleno 85
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2011 : 18:49:38
togli il galleggiante e controlla che il meccanismo di misurazione del livello scorra libero senza incepparsi e controlla che gli avvolgimenti dentro la scatoletta siano integri...
...ma...te lo ha sempre fatto? |
PX177E (arcobaleno125)
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 09:20:32
l'ho acquistata da poco e il galleggiante non funziona dal primo momento ke l'ho presa!!
qualcuno ha una guida su come si toglie e si controlla il galleggiante....grazie!! |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 09:39:21
non credo esistano guide comunque é un operazione semplice da fare, devi togliere il coperchio di protezione di plastica, staccare i due fili e svitare la ghiera (se non hai l`attrezzo specifico dovrai ingegnarti un po) ...svitata la ghiera estrai il meccanismo. Attenzione a quando lo rimonterai che il galleggiante non tocchi sulle pareti del serbatoio altrimenti il meccanismo non ti segnalera' il 100% della scala, potrebbe per esempio fermarsi a 1/2 o a 3/4 |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 10:15:32
grazie Acrobaleno 125 , ma no ho l'attrezzo specifico....come lo tolgo?? cmq i fili sono 3....
una volta smontato come devo procedere??? |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 11:05:55
quella volta che ho tolto il mio ho usato una forbice da elettricisti, le punte della forbice vanno inserite nei tagli della ghiera e con una pinza a scatto la fissi sulla forbice e si svita..operazione da fare in due, uno tiene premuta bene la forbice sulla ghiera, l`altro svita..attenzione a non provocare scintille!!! Una volta tolto il meccanismo, lo ricolleghi ai fili, accendi la vespa, muovi lo stesso su e giu controllando la lancetta della benza come si comporta....potrebbe essere necessario smontare la scatoletta a mezzaluna del meccanismo per controllare lo stato degli avvolgimenti |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 17:18:52
l'ho fatto,ma la lacetta della benza non sale,mentre la spia funziona....... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 17:49:55
allora probabilmente è danneggiato l'indicatore della benzina... smonta il tachimetro e guarda che l'avvolgimento di rame sia a posto... |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:03:43
però è strano, lui dice che la spia della riserva resta accesa fino a metà serbatoio, da quello che mi ricordo l'accensione della spia non dipende dalla lancetta della benzina ma da un contatto secondario presente sul misuratore di livello, che quando si chiude fa accendere la spia...magari il problema ce l'ha sia sul gruppo contachilometri che sul meccanismo del serbatoio.. |
piero58
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
8 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:05:51
Per verificare se lo strumento del livello carburante funziona puoi adottare questo metodo: alimenta il contachilometri con una batteria da 12 Vol, ed inserisci una resistenza da 150 Hom o meno come indicato nella foto, se lo strumento funziona la lancetta dovrebbe spostarsi a metà scala.
 31,2 KB |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:18:28
c è un sistema molto più semplice per verificare se il problema risiede nel meccanismo del galleggiante, senza smontare niente, sotto la sella troverai una "pipetta" di gomma dove i fili entrano nel telaio, la stacchi e vedrai che sotto c è un connettore con tre fili, stacca il connettore (stando attento che non ti ricada dentro), accendi la vespa, prendi in mano il connettore e con un pezzo di filo o la punta dell forbici metti in contatto il nero ed il bianco-verde con i fili messi in contatto la lancetta deve andare a fondo scala, se togli il collegamento la lancetta deve andare a zero......... questo ti permette in un solo colpo di verificare l efficacia dell impianto e dello strumanto, se fa come ti ho detto il problema è allora il gruppo galeggiante |
piero58
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
8 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:27:46
Giusto anche così ma consiglio di inserire sempre la resiatenza tra i due cavetti, altrimenti si rischia di danneggiare lo strumento.
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:34:09
non sono d accordo (con il pieno la resistenza è prossima a zero)..... cmq male non fa.. solo che molti nn sanno cosa sia una resitenza..... non ce l hanno a portata di mano e su un forum a portata di tutti credo che sia opportuno consigliare soluzioni alla portata di tutti, a risolvere con quello che hanno in casa |
piero58
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
8 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 21:41:37
Hai ragione non ci avevo pensato ... e poi basta solo collegare i cavetti per un attimo per vedere se si muove.
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 12:58:13
grazie dei consigliraga... Per vesponet:per pipetta intendi la parte dell'impianto elettrico che esce dal telaio e ke va al galleggiante??
ho capito perchè la spia era sempre accesa,smontando il galleggiante ho notato ke ci manca quel cilindro che sta attaccato alla levetta di ferro ke segnala la riserva....ma come è possibile??si trova come ricambio??
thanks.. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 13:38:00
thanks..
si esatto, appena dentro il telaio c è un connettore, smonti la pipetta e lo tiri su.......... ma se manca il "barilotto anche l indicazione non è corretta, si si trova come ricambio per fortuna... ma non è che il tuo è a spasso per il serbatoio? |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
