Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pasta nera? ma non saprei
sinzu
Città: gonnosfanadiga
77 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 11:44:10  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Buongiorno a todos los hermanos ,forse la causa della scaldata può esser il fatto che ho utilizzato la pasta nera?risultato mi ha sporcato tutto travasi compresi e in più non ha tenuto , infatti il gt perdeva alla base ,sapreste consigliarmi un sigillante diverso e buono da metter tra testa e cilindro ? premetto che non ha guarnizione , mi han consigliato il saratoga ermetico si applica con un pennellino , lo conoscete ?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 11:48:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la causa della scaldata è semmai data dal fatto che aspirando aria da dove ti sfiatava ti smagriva. usa una guarnizione di carta ed ermetico. senza guarnizione puoi metterci quel che ti pare e ti perderà comunque
___________
_______________
Ciao, Oscar
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 11:57:52  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Grazie volevo solo chiederti cosè quest' ermetico ?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 15:38:15  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
è un sigillante simile ad una colla...però l'ideale sarebbe la sua guarnizione in metallo
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 13/05/2011 : 21:42:12  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
VEDI ke li motivo c'era
la pasta nera(sigillante siliconico per motori FIRE) serve appunto per quello che è indicato sul suo nome corretto, per la vespa servono le sue guarnizioni ed al massimo si dell'ermetico.. se non lo hai inumidisci la guarniz con dell'lio motore e poi và benissimo cosi.. la grippata te la seri cercata e guadagnata, ma sbagliando si impara quindi sei comunque promosso
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 08:18:40  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Ok grazie a tutti stasera comunque dò una spianata alla testa con carta abrasiva ,prima 600, poi 800,dopo 1200 e la faccio paripurtroppo questo gt non monta guarnizioni , al limite metto un pelo ma proprio un pelo di pasta rossa , che dite ?
Inserito il - 16/05/2011 : 09:34:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Fra testata e cilindro non si mette Nulla!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 09:42:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
già... ma vedo che si usa ovunque, capisco in certe parti non soggette a pressioni o per rifare guarnizioni introvabili... ma fra testa e cilindro.... come se la pasta rossa tenesse alla compressione......... molto più utile ed efficace una spianatina alla testa
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 11:23:49  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Quindi l'unico modo è spianare bene la testata essendo alluminio dovrebbe compattare bene giusto?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 13:50:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
spianare la testa con carta finissima su un piano metallico controllando le zone di appoggio(fai 2 o tre movimenti e guardi dove tocca e dove no), prosegui finchè non tocca uniformemente, quando serri la testa lo fai girando la chiave a tubo a mano, senza cricchetto, portando tutti e 4 i dadi (o bulloni) a iniziare a tirare, lo fai serrando in croce, quando tutti alla stessa tensione a mano prendi il cricchetto e inizi a dare un quanrto di giro ad ogni (dado (bullone) sempre in croce fino al serraggio desiderato......
non c è bisogno di atro, la testa trattata così se il cilindro è buono non sfiata e non perde......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 14:12:26  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Grazie mille x il consiglio , ma che dici inizio con carta un pò grossa o direttamente con la 1200?
Inserito il - 16/05/2011 : 14:12:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
prendi un foglio di carta 220 lo fissi al vetro di una finestra di casa, ci fai girare sopra la testa tenendola premuta con il palmdo della mano e sei apposto..
Vespone ti ha consigliato perfettamente
quotato Vespone
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 14:18:44  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Bene bene stasera faccio tutto grazie x i consigli
