Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - n. telaio non perfettamente leggibile
nocciolotto73
Città: stazzema
2 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:56:37  Mostra Profilo Invia a nocciolotto73 un Messaggio Privato
ciao amici del forum sto per far restaurare una 50 special mami sono accorto che il n .di telaio con il peso degli anni non e piu molto leggibile se vedo in motorizzazione per far ripunzonare il nuovo numero devo rifare il collaudo?se montassi un cilindro 75 si accorgerebbero della modifica o controllano solo la documentazione quelli della motorizzazione
Inserito il - 06/05/2011 : 07:54:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
non fare ripunzonare nulla
isola la zona del numero, svernicia e togli tutta la vernice con una spatola andandoci leggero.
poi se il carrozziere non è un coglione, dovrebbe sapere che prima di sabbiare la zona va coperta con del nastro grosso americano
quindi una volta sabbiato tutto, lo toglie e da il fondo
poi prima di verniciare, con un chiodo ben appuntito si ripassano più volte i numeri e le lettere, mano ferma sulle stelline che altrimenti le rovini.
quindi si vernicia
per il collaudo, io ti consiglio di andarci con un 50: in alcune motorizzazioni non l'accendono (come a Bologna) e danno l'ok solo per il rilascio di targa e libretto, quindi devi andare alla revisione. Se sono fiscali e si accorgono che fa più di 45 km/h te la bocciano
Se invece l'accendono, vale come sopra.
nocciolotto73
Città: stazzema
2 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 01:45:35  Mostra Profilo Invia a nocciolotto73 un Messaggio Privato
Grazie per la risposta ma il metodo di ripassare con un chiodo funziona o rischio di complicare di più le cose
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 01:47:33  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
cosa può esserci di peggio che ripunzonare?!?!?!?!?!
funziona funziona...
Alessandro
Inserito il - 07/05/2011 : 07:38:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Più che chiodo vai in ferramenta o da un fornitore per mecanici e prendi una pENNA A FERRO di buona qualità, rimarca quei numeri rima leggermente e poi più deciso.... tornano e come se tornano!
