Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore px 200 che va piano!!!!
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:37:16  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
Salve a tutti. Ho montato sulla mia P125X un motore 200 tipo VSE1M. Premetto che aveva il miscelatore che è stato opportunamente escluso. Poi siccome mi sono accorto che aveva il carter rotto in prossimita del perno della leva della messa in moto, ho comprato dei carter nuovi - quelli predisposti anche per l'avviamento elettrico (sono quelli che ho trovato al minor costo). Naturalmente ho sostituito tutti i cuscinetti, paraoli ecc... e siccome il carburatore originale (con miscelatore) aveva delle filettature spanate sul coperchio del galleggiante, ho montato un SI 24/24G (senza miscelatore) della T5 (getto max 120) che avevo in casa.
Il cilindro, che non aveva grossi problemi, è stato solo lucidato e sostituite le fasce. Per quanto riguarda i rapporti, l'unica cosa che mi sono ricordato di controllare a motore smontato era la primaria, una 23/65 che mi sembra sia l'originale. Non ho controllato la rapportatura delle singole marce.
Risultato: vespa brillante, buon tiro(sempre meglio del 125 o del 177 DR P&P che avevo prima), un po' più di allungo nelle prime 3 marce.....ma velocità max in quarta 90/95 kmh (controllati con gps - addirittura il contakm segna 80/85 kmh (penso di essere uno dei pochi a cui il contakm segna di meno).
Vabbè che io pesi più di 100kg e quindi la vespa va sempre a pieno carico (!!!!!!!)..... ma la 200 non doveva toccare i 110????
Ho sbagliato qualche cosa?
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:38:32  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
ah, dimenticavo.....il filtro dell'aria è quello originale T5
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:09:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao, quei 110 dichiarati erano una favoletta, i px 200 fanno 95-100, quindi visto il tuo peso la velocità è verosimile. forse gioveresti di qualche km/h in più con una marmitta adeguata ed eventualmente di un pignone da 22 (accorcia ma facendoti prendere qualche giro in più è probabile che nel tuo caso faresti tosto qualcche km/h in più che in meno)
___________
_______________
Ciao, Oscar
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 07:27:17  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
quoto grandegevet, il mio fa i 103 se mi metto a orecchie basse, e peso 85.
ne ho provati altri 2, di amici che sostenevano che facevano i 110, uno addirittura mi parlava di fondoscala...
con me sopra sono arrivati ai 100 di tachimetro.
la caratteristica principale del mulo e' la forza, non la velocita', che oggettivamente in una vespa non serve.
ricordati che come diceva il vecchio Gigio, la vespa non frena: "rallenta sbandando"
un saluto!
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 09:26:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
Quotato loris
Inserito il - 06/05/2011 : 10:05:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto.. il 200 va piano e consuma come una petroliera!!
winchester
Città: Palermo
30 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 12:54:41  Mostra Profilo Invia a winchester un Messaggio Privato
stanoo.. il mio 177 che ha i rapporti originali in 2 fà 120 magari non saranno effettivi..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 13:30:03  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma giusto forse "magari"
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 06/05/2011 : 13:47:21  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
i tachimetri della vespa sono molto approssimativi... giusto ieri su un drittone affianco ad un amico ho tirato un po' la vespa per vedere fino a quanto arrivava... la mia di tachimetro segnava poco più di 100, la sua 120... chiaramente eravamo affiancati...
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 14:10:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
l'unica soluzione per la velocità reale è il gps
io faccio tutti i giorni il raccordo ieri l'ho tirata un pò e sono arrivato a 100 km/h pure io
ma come ha detto loris la caratteristica del mulo è la forza non la velocità e ricordiamoci che la vespa non frena,rallenta sbandando
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 18:36:59  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
Ok ragazzi, mi avete convinto!!!
Mi rassegnerò ad avere una vespa che cammina poco più di prima.
C'è da dire però che ho guadagnato in spunto, tiro ed elasticità di marcia.
Certo è che comunque si possono tenere velocità di crociera più elevate rispetto alla 177 o tanto meglio rispetto alla 125. A 80KMH vai con poco più di un filo di gas.
Ciao a tutti.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 21:07:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
se hai un primaserie ha un contachilometri molto avaro.... diciamo 85/90 sono la normalità....... il 200 rispetto al 125 farà tra si e no una decina di km in più...... e a dire il vero sul 200 che ha coppia in abbondanza il peso è la cosa che si sente meno...... te lo dice uno che pesa ancora un bel po più di te.... fidati....... il mulo spinge, spinge di brutto, niente a che fare con le sorelle minori, ma a capacità velocistiche non brilla certo.......
Inserito il - 06/05/2011 : 21:33:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la mia Arco 200 con ben 100.000 Km all'attivo, silent andati, gomme lise, segna con il parabrezza montato 100 e di Gps 95, senza parabrezza però...cavolo VOLA!!!
Segna di strumento 120 a fondo scala al suo massimo, segnati 111 km/h di GPS, ero in discesa lanciato.
Certi giorni è sorniona altri curiosamente briosa, credo dipenda dall'aria.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 21:49:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando l arco di Pinopinolo segna fondo scala il prima serie non arriva a 100........... probabilmente la verità sta in mezzo (come sempre)
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 23:27:15  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
Si il mio PX è una 125 prime serie del 1980 (quello ancora a puntine).....questo contakm è veramente "lento"....mediamente 8/10km meno del gps....a proposito, che voi sappiate, c'è la possibilità di tarare il conta km?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 12:01:02  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se la velocità non ti basta puoi sempre elaborare..
PX177E (arcobaleno125)
