Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - statore-volano vespa 50 3 marce 1966
Vespabiker
Città: Rimini
3 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 19:28:20  Mostra Profilo Invia a Vespabiker un Messaggio Privato
Qualcuno sa dirmi se il volano deve girare liberamente,oppure una parte inpunta un pò!!
Inserito il - 07/05/2011 : 19:35:37  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Cosa intendi per impunta??? se si blocca non và bene.. comunque deve girare liberamente, devi sentire giusto lo sforzo della compressione
Vespabiker
Città: Rimini
3 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 19:47:07  Mostra Profilo Invia a Vespabiker un Messaggio Privato
Il motore è smontato della parte termica....cè solo la biella,ho segnato quando ho smontato il volano e lo statore,ora rimontato ha una parte del volano che girando impunta...fa resistenza,cioè non gira liberamente!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 19:53:33  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Allora non va bene il volano praticamente gira insieme all' albero quindi non si deve impuntare per nessun motivo. Smontalo e controlla bene statore e interno volano e cerca di capire dove tocca , pensa cosa succedesse se si impuntesse a 7/8000 giri!
