Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemini special
 problemini special
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 00:21:04  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
salve a tutti,
o un paio di problemini dopo la preparazione e la chiusura del motore della mia special.....
1)da spenta (si calda che fredda) non parte mai con la pedivella, (a meno che non l'accendi 2 secondi dopo averla spenta, ma già dopo 2 minuti devo accenderla all'americana)...
2) a volte non parte ne all'americana, ne con la pedivella (sempre sia fredda che calda), fa come se fosse finita la benzina (ma la benzina c'è) e per farla partire devo soffiare forte nel serbatoio, senza far uscire aria fuori, come se volessi far scendere la benzina, e poi parte.
3)l'iltima cosa è che a volte mentre cammino, a motore caldo, si imbratta e affoga stentando a restare immoto, dopo un po si riprende.
il tutto e successo dopo aver aperto e preparato il motore, ecco cosa ho fatto:
-albero anticipato a mano
-valvola di aspirazione allargata
-carter allargati
-rapporti
-marmitta proma
-gruppo olympia 102 con travasi allargati a mano e pistone modificato a mano (a breve da sostituire con polini 112)
-carburatore 20 20 con collettore artigianale.
ho provato ad accorciare il tubo benzina (era più lungo del dovuto) e ad eliminare il filtro benzina.
a cambiare le punte, la candela.ma non ho risolto i problemi, come faccio?
VESPA: CHI NON LA AMA <3 NON LA MERITA
Inserito il - 16/04/2011 : 10:09:14  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao,
non è facile capire così a distanza. La prima cosa che dovresti fare è capire se fatica a partire per troppa miscela oppure per troppo poca.
Dopo il mancato avviamento prova a smontare la candela, se è bagnata significa che di miscela c'è n'è (anche troppa) se asciutta ovviamente che non arriva.
Se non si avvia per troppa miscela potrebbe essere un problema di getti, sempre che tu non abbia esagerato nel lavorare la valvola di aspirazione, o non ne abbia intaccato la superficie...nel qual caso l'unica sarebbe fare la prova con un collettore lamellare, se il problema si risolve la causa è sicuramente lì..
Se non si avvia per mancanza di miscela ovviamente bisogna capire perchè non arriva; hai fatto bene ad accorciare il tubo miscela, ma se non basta bisognerà controllare la pulizia del carburatore e del serbatoio (magari l'hai già fatto). Sarebbe utile anche sapere la taratura del 20/20...insomma come hai capito le cose potrebbero essere parecchie, prova innanzitutto a vedere se la candela è bagnata o asciutta, poi ci risentiamo
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 22:41:49  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
per quanto riguarda la valvola d'aspirazione, già da prima di allargarla non partiva con la leva...sabato ho provato a cambiare lo spillo conico, ho pulito il carburatore, il serbatoio è pulito, ma niente, domani cambio il rubinetto della benzina, che già di suo non chiude, ho pensato che se soffio nel serbatoio e parte significa che non gli arriva la benzina, domani lo cambio e vi faccio sapere
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 22:47:20  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
per quanto riguarda i getti domani ve li faccio sapere
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 21:14:46  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
ho cambiato il rubinetto ma niente, i getti sono: max 78 starter 60 il minimo lo controllo domani e ve lo dico...sto impazzendo vicino alla vespa....spero di risolvere al più presto...grazie per l'aiuto
Inserito il - 19/04/2011 : 22:54:24  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
percaso hai esagerato con la valvola?
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 01:23:51  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
allora, la valvola non l'ho allargata io ma un mio amico meccanico abbastanza competente, come l'albero anticipato, tutti e due fatti con la fresa "a mano", io mi sono limitato a chiudere il motore....però vi posso dire che il difetto dell'accensione lo faceva anche prima di aprire il motore, avevo solo carburatore, marmitta e gruppo, e non partiva mai....con la sostituzione del ribinetto la vespa parte alla 6-7 spedivellata (non sempre però) e quando parte affoga moltissimo, dopo aver fatto un paio di sgasate non affoga più...riflettendo un po mi sono venute due possibile soluzioni:
innanzitutto è scarburata, e potrebbe essere anche per questo che da problemi a partire (monto un carburatore 20 20 di una vespa v 125 e i cicler sono rimasti quelli originali del 125)...
e poi il collettore del carburatore fu fatto artigianalmente, praticamente presi un collettore per carb. da 19 e lo feci infilare nel collettore del 20 20 e poi lo feci saldare, quindi è rimasto lo scalino, ( per farvi capire http://img29.vespaforever.net?/i/immaginejs.png/ )..potrebbe essere anche questo?
Inserito il - 20/04/2011 : 10:42:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
I getti sembrano ragionevoli, lo starter 60 è sicuramente giusto mentre per quanto riguarda il massimo io proverei un 82 o 84, il 78 mi sembra piccolino, c'è già stato recentemente un ragazzo con il SHBC 20/20 e mi pare che alla fine si era arrivati a 84 o 86. Bisognerebbe sapere anche il getto minimo, in linea di massima ci vorrebbe un 45 ma può darsi che sulla V 125 ci fosse un 50 (non lo so con certezza).
Riguardo allo scalino del collettore di aspirazione, certamente non è il massimo per le prestazioni, ma è difficile che possa dare tutti questi problemi di avviamento...a meno che ci sia proprio un salto rilevante dove possa ristagnare della benzina. io proverei prima a rivedere la taratura del carb aumentando il getto max e controllando il min
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 01:35:07  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
allora il minimo è 50, oggi ho montato un getto del max da 70 (la candela usciva nera il che significa che era grassa) e la vespa parte dopo 2 minuti al 3-4 colpo e subito dopo averla spenta al 1 colpo...la farfallina dell'aria sta a 2 giri e mezzo..che dite? domani vedo come esce la candela
Inserito il - 21/04/2011 : 09:23:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Hai ragione, candela nera significa carburazione grassa, ma secondo me eri grasso di minimo e non di massimo...se fosse stato il getto massimo non avresti avuto tutti questi problemi di avviamento.
Con un getto minimo grande e massimo piccolo il motore sembra grasso ai bassi e alle piccole aperture, poi quando capita di fare una tirata la carburazione si smagrisce troppo e capita il patatracc!!
Vedi tu, a me il max 70 sembra decisamente piccolo
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 23/04/2011 : 14:13:19  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao il ragazzo che citava prima Carlo sono io
il mio carburatore con 105 polini monta i seguenti getti:
max 89
minimo 45
starter 60
vite svitata di 3 giri
la vespa da fredda con aria tirata parte a secondo calcio, mentra da calda alla prima e senza alcun problema con il motorino
ho pure provato a fare la prova della candela e risulta marroncina scura.
io proverei così abbiamo lo stesso carburatore, il mitico shbc 20/20
fammi sapere
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 23/04/2011 : 14:20:14  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ah dimenticavo sulla scatola filtro originale (quella nera con 4 buchi) ne sono stati aggiunti altri 6 dello stesso diametro.
Per un totale di ben 10 buchi.
i buchi falli uno sotto l' altro, ovvero sotto i 4 originali ne fai altri 4 andando verso sinistra, facendo così con gli altri 2
prova la mia con questa carburazione va benissimo
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 10:26:42  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
la vespa diciamo che ora va peggio di prima, effettivamente è magra, martedì provo con i getti che ha detto majo:
max 89
min 45
starter 60
ma non sarà un po grassa con l' 89????
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 12:19:47  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
max 89
min 45
starter 60
ciao, l' 89 secondo me come getto è giusto per un uso quotidiano, anche se dovesse essere un pelo grassa, fidati, sempre meglio che magra, dopo la mia esperienza passata con il 75 dr
comunque ripeto il getto dell' 89 va montato con 10 buchi fatti sulla scatola filtro
se invece decidi di tenere la scatola filtro con i 4 buchi originali, certo con il getto dell' 89 sarebbe esagerataente grassa!
Inserito il - 24/04/2011 : 18:44:06  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
...ma montare un 82 o 84 di massimo come avevo suggerito io...ti fa proprio schifo?
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 25/04/2011 : 10:33:41  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
allora che mi consigliate.....che getto provo????non vorrei bucare la scatola filtro però
