Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ET3 carburazione
 ET3 carburazione
yamahar1blu
50L
Cittą: Roma
126 Messaggi
Inserito il - 12/04/2011 : 17:55:07  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
ciao ragazzi
ho appena acquistato una ET3 e sto impazzendo per carburarla, monta un carburatore phbl 22.
comincio col dire che ho pulito il serbatoio e il carburatore perfettamente, il filtro aria praticamente non c'č poichč ha un cono con rete, il collettore č integro (smontato e controllato).
Monto attualmente getto del max 100 e getto del minimo 50, spillo 22 e polverizzatore aq264 quindi tutto come da faq.
difetti:
il minimo non lo regge se lo alzo troppo sale di giri se lo abbasso si spegne, anche intervenendo sulla vite miscela non cambia nulla.
su strada ai bassi sembra ingolfatissima ai medi va discretamente fino poi a piantarsi del tutto salendo di giri facendo scusate l'espressione (prrrrrrr).
leggendo i vari post sembra che le solite regolazioni siano perette, purtroppo non so dirvi se il motore sia piaggio e se i carter sono lavorati ma la vespa ha 9000 km originali (chissą)
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 12/04/2011 : 22:03:35  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se non sappiamo che motore monti c'č ben poco da fare la carburazione va sentita..
yamahar1blu
50L
Cittą: Roma
126 Messaggi
Inserito il - 13/04/2011 : 17:17:42  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
ordino un po' di getti e ci aggiorniamo
Cittą: Brugherio
Inserito il - 13/04/2011 : 19:39:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Probabilmente il getto max 100 č un pņ troppo anche nel caso il gt non fosse originale, ma non credo sia solo quello perchč almeno il minimo dovrebbe tenerlo e le regolazioni sentirle.
Attendiamo news
