Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dado frizione
 dado frizione
Inserito il - 04/04/2011 : 16:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
devo smontare il dado a castello della frizione ma tutti i dentini sono consumati quindi l'estrattore è inutile... qualche idea? aggiungo che probabilmente ho anche rovinato il filetto dell'albero quando mi è scappato l'estrattore perchè non aceva presa sui dentini... di conseguenza quasi sicuramente l'albero è da cacciare...
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 17:30:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
parli sempre della 200 lorè?
Inserito il - 04/04/2011 : 17:33:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
già...
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 17:38:42  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se i dentini del dado a castelletto hanno ancora qualche millimetro di spessore si potrebbe provare con un estrattore a ragno con lo scopo di non far scappare la chiave che allenta il dado...non so se mi sono spiegato ma credo che uno schema renda meglio l'idea (per tirare giù la mia frizione io ho fatto così)
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 04/04/2011 : 18:05:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Martellen en scalpellen ja
cr79
Città: cicognolo
109 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 18:23:38  Mostra Profilo Invia a cr79 un Messaggio Privato
Quoto Steck81 + molta pazienza!
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 18:41:29  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
...altrimenti, dopo averle tentate tutte...(ovvero anche con punte trapano al cobalto (radioattivo è meglio ) da 2 - 3 mm per cercare di aprire il dado...) lo porti, come ho fatto io, con tutto il carter attaccato da poeta, che, solo guardandolo...lo farà aprire da solo!!!
vai a pag. 9 e troverai tanti consigli, ma alla fine:
il trucco sta nello scaldare bene il dado con un fornelletto e poi battere con un caccia spine sui residui del dado a castello...ma non lo dite in giro che vi ho svelato il trucco di poeta
ATTENZIONE:
Inserito il - 04/04/2011 : 18:53:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
già provato con martello e cacciavite (lo scalpello l'ho provato dopo ma forse è proprio con quello che ho danneggiato il filetto) ma non si muove manco a pregare... il fornelletto mi viene un po' scomodo perchè il motore è ancora attaccato alla vespa e non ho alcuna intenzione di staccarlo visto che non ho posto dove metterlo...
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 20:29:42  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
...la camera mia è piena...
ATTENZIONE:
Inserito il - 04/04/2011 : 22:43:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
\quoto,cacciavite e martello.
Inserito il - 04/04/2011 : 23:14:48  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, ma ci ho già provato e non ha avuto molto successo...
Inserito il - 04/04/2011 : 23:25:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
wyatt devi andarci deciso,io ci sono riuscito.
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 23:28:26  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
...io ho avuto la fortuna di avere "vicino" poeta...ma comunque le avevo provate tutte...quindi ti capisco e questo dado ti fa inc...are ...prova ancora
ATTENZIONE:
Inserito il - 04/04/2011 : 23:30:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Kuoten mit lauden.
Kolpen secchen und decisen!!!
Inserito il - 04/04/2011 : 23:32:11  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sinceramente sono un po' demotivato e la voglia è ai minimi storici... poi una volta tolto? avrò un albero da cacciare via... e altri 100 euro di albero da cacciare... non credo ne valga la pena... se riesco a rimontarla alla bella e meglio in modo che funzioni va bene altrimenti se avete bisogno di pezzi del 200 non esitate a chiedere...
Inserito il - 05/04/2011 : 00:55:51  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
con lo scalpello dvi far così..prima lo piazzi in verticale e dai un bel colpo deciro in modo da formare una tacca poi metti lo scalpello sulla tacca inclinato a circa 35/40 gradi un po dall'estero verso l'interno guardand la linea di rotazione del dado.. dopo di che.. ti sei piazzato per bene E granden kolpen di martellen da almeno 800 grammen e bullonen esce e kieden SKUSEN
