Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minimo vespa
 minimo vespa
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 08:31:11  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
ho una vespa arcobaleno 125 del 1984. ha un minimo molto irregolare e al rilascio dell'acceleratore, a differenza delle altre vespe che ho sentito, non si sente lo scoppio (è come se mancasse corrente, ma in realtà c'è). ho appena sostituito tutte le guarnizioni del carburatore, i paraoli, le guarnizioni del motore, ho messo i getti originali.
da cosa può dipendere?
può influire sul minimo la mancanza del tappino in gomma che chiude la scatola del carburatore (quello tondo dalla vite di registro della carburazione)?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 09:54:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da come descrivi quella vespa sembra eccessivamente anticipata, non è che rimontando lo statore hai scambiato tacca e sei ai 23° del 200 (tacca A) anzichè ai 19° del 125/150 (tacca IT)?
Inserito il - 16/03/2011 : 10:24:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto vesponept
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 10:52:07  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
quando ho smontato lo statore, ho fatto un segno con un pennarello e l'ho tenuto nella stessa posizione di quando l'ho comprata. qualche giorno provo a smontarlo di nuovo e guardo meglio. grazie per le risposte
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 17/03/2011 : 17:48:08  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
ho smontato il volano e lo statore è sulla tacca "it".
cos'altro può essere?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/03/2011 : 22:27:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
marmitta intasata? o gruppo termico da sostituire
Inserito il - 17/03/2011 : 22:35:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova con un'altra centralina,forse puo difettare al minimo.
sampei95
Prov.: Chieti
Città: atessa
39 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 20:29:46  Mostra Profilo Invia a sampei95 un Messaggio Privato
hai provato a controllare il minimo al carburatore ed a regolarlo... può essere che si e svitato con le vibrazioni...
Inserito il - 24/03/2011 : 20:39:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
la centralina non credo che sia perchè altrimenti la vespa si spegnerebbe al minimo... e più che il minimo io controllerei la vite della miscela... secondo me è quella... avvitala tutta, poi svitala di 2 giri e mezzo e a quel punto regolatela ad orecchio...
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 22:28:49  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Quoto, anch'io penso alla marmitta intasata.
Con la marmitta intasata la vespa diventa mooooolto silenziosa! ihih
