Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - verso fasce elastiche polini
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 00:32:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao avrei bisogno di qualcuno che mi mettesse una foto di come montare correttamente le fasce del mio polini 85cc, xk nn so in che verso montarle. grazie
Inserito il - 16/03/2011 : 12:37:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se sono delle fasce normali,cioe non a elle,devi fare coincidere la chiusura delle fasce con i fermi sul pistone dove vanno collogate,indipendentemente da quella che va sopra o sotto perche sono uguali.
Inserito il - 16/03/2011 : 14:07:36  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Fai una foto a pistone e fasce e ti diamo consigli..
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 14:21:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il problema e che sono proprio ad L. si potrebbero montare sia in un verso che nell altro ma nn so qual e quello esatto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 17:53:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse riesco a spiegarmi meglio le parti che fanno stretto contatto fra loro vanno messe sotto la sfera o sopra. xk sembra si chiudano in entrambi i modi. ma sn convinto che di verso ce ne uno
Inserito il - 16/03/2011 : 19:23:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
allora.. la L và sempre messa in modo che l'angolo di 90° stia in basso.. comunque verifica da quale parte(nella sede fasce sul pistone)stà la sfera che fà da fermo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 20:09:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
lo dicevo xk nelle foto ke vidi su internet erano messe la fascia superiore in un modo e quella inferiore in un altro
Inserito il - 16/03/2011 : 21:55:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
a questo punto andy posta delle foto.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 22:09:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
posto il link =) http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/14000590/Racing+cylinder+POLINI+85cc+.aspx
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 22:10:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
guardate il pistone. fa vedere che le fasce le mette in 2 modi diversi
e ho paura di confondermi il verso e spaccare tutto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 22:13:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
insomma le devo montare la superiore con lo spigolo basso e la inferiore con lo spigolo in alto?
Inserito il - 16/03/2011 : 22:19:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io la penso come steck.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 22:23:00  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la foto allora e solo illustrativa nn dice il verso corretto? xk vedo ke una e messa con l angolo di 90 in basso( fascia superiore) e l altra e messa con l angolo messo in alto.
Inserito il - 16/03/2011 : 22:25:20  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
GRRRRRRRRR... caro Andy!!!! Non son fasce ad L quelle
son fasce normali.. è il pistone che ha i punti fissi che non son al centro delle sedi delle fasce..
quanto te stringi la fascia noterai che dove i due estremi si congiungono forman un asola che appunto và ad alloggiare il fermo.. ecco con il pistone messo su(cioe il cielo in alto) vedi se il fermo della sede risulta nella parte alta l'asola andra in su quindi il punto dove si uniscono le fasce nella parte bassa.. se il fermo nelle sede è nella parte bassa la fascia andra con l'asola verso il basso e il punto di giundione in alto.. te a capì???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/03/2011 : 22:29:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah vanno messe in base alla posizionatura del fermo. e vedo ad occhio se il fermo e in alto = punto giunzione basso se il fermo e in basso punto giunzione basso.?
Inserito il - 16/03/2011 : 22:39:06  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
se il fermo e in alto = punto giunzione basso se il fermo e in basso punto giunzione ALTO
