Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Riparare Carter
 Riparare Carter
gokuzzz
Vespa
Città: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 19/02/2011 : 18:49:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
Buon pomeriggio a tutti.
Avrei una domanda da porvi. Il carter della mia vespa cosa ha una piccola scheggiatura da cui fuoriesce l'olio. c'è un modo per "tappare" la lesione?
saluti
Inserito il - 19/02/2011 : 19:15:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se molto esterna... ovevro facile da raggiungere, puoi farla saldare... ora il problema è che devi svuotare il carter dall'olio, e quindi il calore non avrà liquidi su cui dissiparsi... ergo se la frattura è su una parte di carter facile facile non intacca i parolii se invece....
oppure falla saldare a TIG, chiedi in Rettifica... sono saldature più fredde, rifinisci con lima o frullino...
gokuzzz
Vespa
Città: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 19/02/2011 : 19:36:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
è una microlesione, per l'entità minimissima. stavo appunto notando un bicomponente della pattex per i metalli
cosa ne pensi?
Inserito il - 19/02/2011 : 19:46:41  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Che se vuoi a dirti se funziona.. la risposta è si.. leviga la zona lava tutto con diiluente nitro e non avrai più perdite e tanto meno si stacca..
poi certo una saldatura è una cosa più bella e originale.. ma devi smontar tutto mentre con quello nn smonti nulla...
Inserito il - 19/02/2011 : 19:59:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
perche non posti qualche foto? cosi possiamo consigliarti.
