Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MOTORE P200E: OLIO
 MOTORE P200E: OLIO
gokuzzz
Vespa
Cittā: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 19/02/2011 : 18:46:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
un saluto a tutti, ho da qualche tempo ultimato la revisione completa del motore della P200E acquistata lo scorso anno.
Dopo aver aperto il carter motore e sostituito: Guarnizioni, O-Ring, Silent Block, Cuscinetti, Paraolio, Parastrappi, Dischi Frizione, Ingranaggio Messa in Moto, Albero Motore, Rettificato Cilindro e Pistone nuovo Asso
Ora, per la Trasmissione Primaria e la Frizione,ho letto che č indicato il SAE30. L'ho acquistato ieri presso un negozio che vende prodotti agricoli.
Va inserito all'interno del carterino frizione?
Quindi a parte l'olio per la trasmissione primaria e frizione e quello della miscela non serve altro giusto?
Grazie a tutti
Cittā: roma
Inserito il - 19/02/2011 : 19:17:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Giusto ma il SAE30 vā nel motore e quello MIX2% sintetico nel serbatoio!!!
Mi raccomando!
Cittā: san severo
Inserito il - 19/02/2011 : 20:03:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per caricare l'olio al cambio,devi svitare il tappo dell'olio,posto nelle vicinanza sotto l'attacco dell'ammortizzatore post.sul carter,quantita circa 300ml.devi verificare che sfiori il foro di carico quello e il livello max.
