massimo.74
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 10:04:48
ciao ragazzi dovrei verniciare i cerchi e la forca della mia vespa special mi saprete dire di che colore le devo fare e se sotto deve mettere il fondo?
dinota massimo TI HO DOVUTO ELIMINARE L?AVATAR PERCHE' NON CONFORME CON LE REGOLE DEL FORUM E CAUSAVA RALLENTAMENTI Gianluca |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 10:19:31
ma visto un albero del cambio che si consuma.
Posta una foto |
Inserito il - 11/02/2011 : 10:32:20
| Il consumo è dovuto allo scorrere degli ingranaggi del cambio sull'asse... diciamo che è una cosa normale entro certi limiti, foto! |
massimo.74
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 12:57:34
| le metto oggi grazie |
massimo.74
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 13:52:10
| il consumo e alla fine dove ce il cuscinetto carter |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 14:28:32
Molto probabile che abbia lavorato male.. foto, poi armati di calibro centesimale e vedi quanto è il consumo.. in qualsiasi caso credo che la cosa + economica sia la sostituzione..perche fare un riporto e poi tornirlo costa di +, sempre ammesso che si trovi qualcuno che faccia un lavoro ben fatto.. |
MaxT5
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 15:26:28
| ...sezione sbagliata. Sposto |
"Abbiamo imparato a volare come le Aquile Abbiamo imparato a nuotare come i Delfini Ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come Fratelli"
Martin Luther King |
massimo.74
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 17:23:18
come faccio ad estrarre quello che rimane del cuscinetto albero cambio?
 425,56 KB
 333,66 KB |
cesare1968
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: crespellano
1008 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 19:10:50
| azz le foto sono enormi devi ridurle e se riesci rifalle a con la giusta messa a fuoco nn ci si capisce nulla |
cesare lelli |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2011 : 21:35:27
| percaso hai girato senza olio nel cambio? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
massimo.74
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2011 : 10:28:39
| il problema che il mio e fuso dentro il carter, ho pensato di riscaldarlo e poi con un scalpello a taglio di romperlo in due |
cesare1968
Prov.: Bologna
Città: crespellano
1008 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2011 : 17:07:17
NOOOOOOOOOOOOOOO lo scalpello lascialo dove è. compra l estrattore che è meglio con la durezza del metallo del cuscinetto rischi di troncare il carter piutosto vai da un meccanico a farlo togliere |
cesare lelli |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2011 : 20:19:54
Alla peggio se non vuoi prenderti un estrattore, infila dentro un bullone da 8 elo saldi alla boccola con una normale saldatrice..quando è ancora caldo prendi le pize tiri e vien fuori da solo... |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2011 : 20:41:43
secondo voi perche hanno inventato gli attrezzi?
per perdere tempo non credo.
per estrarre quel cuscinetto serve solo un estrattore,ho te lo fai prestare o lo crei,punto e basta |
cesare1968
Prov.: Bologna
Città: crespellano
1008 Messaggi |
Inserito il - 13/02/2011 : 12:44:31
concordo in pieno tante volte per risparmiare qualche euro per gli atrezzi si perde una miriade di tempo oppure si fanno danni irreparabili. |
cesare lelli |
