di metterlo cosi cme in foto..quel dentino che hanno i due semigusci nella parte interna bassa (così come lo vedi in foto) andranno ad incastrarsi nella bobbola una volta che avrai posizionato l'estattore all'esterno dei due semigusci e fatto scendere la flanghia che fissa il tutto...
guarda che quella boccola e bast@rda da toglierla,nel mio caso la rettifica a dovuto assottigliarla per farle perdere forza.
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 21:52:25
non puoi usarlo se la boccola tocca la spalla dell albero, infatti il dentino non lavora, non va in sede correttamente e come forzi l estrattore si smonta, il motore che stai smontando è stato rifatto mandando erroneamente la boccola a battuta e non puoi usare l estrattore, il dentino non entra........ ti volevo chiedere..... dove lo hai acquistato?
grazie! ascolta ma la boccola sta tutta giu all'albero, come fanno le ganasce ad entrare??? immaginavo che i denti fanno da tirante ma non entrano, dovrei alzare un po' la boccola per fargli spazio, ma è complicato
se ti si smuove la boccola l estrattore non serve più....... una volta smossa viene via.........
immaginavo..allora questo estrattore è comodo solo se la boccola è un millimetro alzata! CHE SOLA!!!!
si effettivamente il tutto è a smuoverla.. metti l'abero in orizontale e poggia la boccola su un leggio possigato su un posto fisso.. dall'altra parte ci poggi un legno sopra e ci dai due bei colpi di martello, in modo cortese e gentile dopo verrai che capirà meglio che deve venir fuori.. scherzi a parte serve per staccarla..poi vien via..
stek81... ho capito poco! potresti spiegarmelo meglio!
stek forse non sai che se si picchia l'albero va fuori centro,ilario dammi retta vai in rettifica per quella boccola,quella e dannata.
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 22:13:30
non è l estrattore una SOLA ma chi ha rimontato il motore.........
dipende da chi lo piacchia..se è poggiato dal lato opposto..credo che l'asse visto che non ha sollecitazioni difficilmente possa muoversi non credi??non pensare che sia un ben fidarsi delle retifiche..dai retta a me..che chi fà da se fà x 4 e vespone quotato.. il separatore effttivamente potrebbe funzionare..lavora con tazione meccanica d'altronde..male non fà..
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi
Inserito il - 31/01/2011 : 07:46:39
dove sono finiti i vecchi artigiani che con un vecchio freddo e buio garage non ti sbagliavano un colpo!!!!!!!!! io per queto fatto ci ho rimesso la vacanza in Spagna già pagata.... si è persa molta professionalità e criterio nel fare le cose standardizzando tutto..... dove sono quei rettificatori che in base al tipo di motore ed al suo utilizzo si muovevano all interno delle tolleranze come tra le mura di casa?
