Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cilindro orginale, quale?
Jack86
Città: Verona e Bologna
38 Messaggi
Inserito il - 29/01/2011 : 18:08:29  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, siccome magari in un futuro lontano metterò il cilindro originale alla mia 50 special prima serie, stavo valutando due cilindri 50 che ho in garage e volevo chiedervi se uno dei due sia quello giusto per il mio modello:
primo cilindro + testa:
http://img202.vespaforever.net?/img202/5356/imag0080d.jpg
http://img227.vespaforever.net?/img227/2011/imag0081j.jpg
http://img716.vespaforever.net?/img716/5137/imag0082xl.jpg
aggiungo che ha tre travasi, penso sia di una pk, o sbaglio?
secondo cilindro + testa:
http://img96.vespaforever.net?/img96/5918/imag0077c.jpg
http://img593.vespaforever.net?/img593/525/imag0078g.jpg
http://img89.vespaforever.net?/img89/7397/imag0079k.jpg
come si vede allo scarico ha un prigioniero grande (tipo quello del 125 primavera), è possibile in qualche modo rimettere il prigioniero piccolo? perchè così la marmitta originale non entra!
Inserito il - 29/01/2011 : 18:59:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
il prigioniero lo puoi sostituire con uno maggiorato da un lato e standard all'esterno, i cilindri se magari si vedesse la camicia ti potremo consigliar meglio..
Inserito il - 29/01/2011 : 21:06:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per me il secondocilindro e per la tua special.
Inserito il - 29/01/2011 : 21:11:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il secondo, ma la testata seppur compatibile non è la sua, sono entrambe testate x cilindro a tre travasi CV3, di APE credo...
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 01:53:13  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
quindi tutte e due le teste sono dei più recenti cilindri a tre travasi? (CV03 = cilindro vespa 3 travasi, TV03 = testa vespa 3 travasi ?)
Steck81 puoi spiegarti meglio?
Io so che la ghisa non si salda facilmente per le grosse deformazioni che subisce con il calore, ma pensavo di togliere il prigioniero, far fare un riportino di saldatura, rifare il foro e quindi rifilettare, è possibile secondo voi?
Inserito il - 31/01/2011 : 09:45:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il perno portalo in rettifica e fai fare a loro... amen.
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 15:54:17  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
ma nel secondo cilindro la scritta piaggio non sembra un po' anomala? cioè le lettere sembrano tagliate sotto, non è che gli è stato fatto qualche strana lavorazione?
come faccio a riconoscere una testa per 50cc della mia vespa?
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 13:32:14  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
scusate se insisto ma guardate qua:
http://img543.vespaforever.net?/img543/4741/park3n.png
la scritta piaggio qua non è tagliata!
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 23/04/2011 : 13:10:06  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
Bella lì!
il primo cilindro (quello a tre travasi) ha alesaggio 38,35 mm
il secondo ha l'alesaggio di ben 40,4 mm!!!!
Quant'è l'alesaggio di un cilindro 50 mai rettificato? quanti mm si perdono ad ogni rettifica?
Inserito il - 23/04/2011 : 13:39:22  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
l'alesaggio del cilindro mai rettificato è 38,4... sei sicuro il tuo sia 38,35
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 23/04/2011 : 14:46:40  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
infatti ho rimisurato ed è 38,8 il tre travasi, 40,4 quello a due
Inserito il - 23/04/2011 : 16:42:35  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Quello con 40,4 di alesaggio non è certamente originale, ma è stato rettificato (non si sa se una o due volte), tra l'altro la cilindrata effettiva in questo caso è superiore ai 50cc
Il primo cilindro, quello a 3 travasi, è quello originale della PK XL Rush, siglato appunto CV 03 (non so se sia lo stesso dell'ape a 3 travasi, non credo però)...io ti consiglierei di tener buono quello, la sua testa però è quella che hai attribuito al primo cilindro, cioè quella siglata TV 03
