Autore |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 20:49:20
Naturalmente non è che a carter finiti tutto sia andato per il verso giusto, nelle nostre "riunioni" di lavoro tutti dicevamo la loro, "e aggiungi materiale qui" e "metti un pò più di materiale là" al momento di mettere tutti i pezzi a posto ci si è resi conto che se la Piaggio non aveva messo materiale o se invece di stare pieno aveva fatto una costa............ aveva ragione !!!
Alè, altra fresa per gli aggiustaggi finali !!!!!!
Poi tutti i filetti da fare e tiritere varie, arrivo al dunque: questa è la prima messa in moto, (manco sapevamo se partiva.....) con marmitta JL e collettore alimentazione con tubo da idraulica saldato al volo in 4 e 4 otto !
Azzo è pure partita, pisciava miscela come un cavagno !!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=gXcDfwglRAE&feature=related |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 20:57:27
Questa è una campana dal pieno, 3, dico 3 accelerate di Lauro per scaldarla sul cavalletto.................. pensate che era già pronto per andarla a provare prima di bancarla............
Naturalmente (per fortuna) il carter non ha subito conseguenze !
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 21:08:19
E questa è la fine, poi se avete domande (se riesco) le analiziamo !
http://www.youtube.com/watch?v=lACFyuC189Y
Noi speravamo in 35cv......... e oggi mi ha chiamato il socio che è anche il proprietario del MOSTRO, nuova accensione pvl e nuovo guidaflussi, Lauro prevede altri cv in arrivo.......
Il dato più impressionante sono i 3,5kgm di coppia che hanno stupito tutti !
Comunque 37,7cv da una large non eravamo in tanti a sperarli !    |
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 21:10:45
Che centrifuga!!!!     |
Pippo.special
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 22:02:55
benedetto sia il signore.. sono stupito e affascinato da tale prototipo.. la mia mente mai avrebbe pernsato di realizzare dei carter al cnc e che questo potesse mandare in frantumi,come se fosse plasticuccia da giochino cinese da 1€, una campana Ricavata Dal Pieno. e poi 3,5kgm di coppia massima! praticamente è come un tir.. un mezzo che in qualsiasi salita si tira dietro un rimorchio e io che pensavo che meglio dei 102 con polini e campana originale non ci fosse niente almeno riguardo alle "scalate vertiginose!" e quei 37,7 cv su un mezzo dal peso complessivo di circa 150kg e 4marce significa praticamente avere un motore da cross tipo CR 250 come potenza! e poi quell'albero... è un vero splendore un gioiellino di tecnica e mentalità umana... Ma il mio più grande apprezzamento deve essere dato obligatoriamente a quei CARTER da favola.. In fatto di motori mi sembra ormai certo che il massimo sia la produzione artigianale!
Comunque mi aspetto adesso di vedere questa vespa a correre in qualche garetta per prototipi |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 22:53:18
la mia vespa:le ali della libertà |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 22:58:31
non ho parole...
Stupendo! |
DarioVNB1-T.S.
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 28/12/2010 : 23:11:45
MAMMAMIA TAXI!!!!!!
Siete dei GENI!!!!! non solo avete pensato l'inimmaginabile... ma l'avete REALIZZATO!!!!
MI INCHINO INNANZI A COTANTA MERAVIGLIA   |
rokito
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 00:01:26
| Pippo.special ha scritto:
e quei 37,7 cv su un mezzo dal peso complessivo di circa 150kg e 4marce significa praticamente avere un motore da cross tipo CR 250 come potenza! |
Il PX a vuoto pesa soli 104 kg
Taxi ma il cilindro non l'avete toccato giusto? Per l'attacco della JL non avete dovuto adottare nessuna modifica? Comunque 37,7 cavalli su un PX sono moltissimi! Lauro pensa di mettere in vendita questo kit?  |
RRT- Rokito Racing Team |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 00:05:08
un prototipo del genere? stimo per difetto 2000-2500 eurozzi |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 00:16:25
porca miseria, incredibile, avevo già visto quei carter da qualche parte sul web ma ho la mascella che cade a terra... non ci posso credere!!!!! complimenti a te e lauro per questo iper progetto, una vera rivoluzione nel campo large, sopratutto il discorso dell'albero, adesso manca una bella frizione da paura!!!
COMPLIMENTI!!!!!!!!!! |
rokito
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 05:30:55
Taxi complimenti sei un genio!! |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 09:41:15
Alt, alt, alt, come già detto io sono una piccola pedina di tutto questo gioco di incastri nato quasi per caso, c'è un regista che ha messo insieme tutti i pezzi e perseverato, un genio del 2tempi che ha esaudito delle richieste all' apparenza bizzarre e un supervisore molto tecnico e preparato che con competenza ha armonizzato il tutto.
Io mi sono limitato a qualche intervento di saldatura, forse un paio di consigli e molto supporto morale !
Riassumendo: cilindro Falc derivato da 175 small alesaggio 64 albero corsa 62 spalle piene, calettato DIN su frizione con mozzetto dedicato carter dal pieno CNC su quote large Piaggio aspirazione lamellare centrale al carter pacco vforce Honda CR250 accensione vtronik con ventola dal pieno Falc (per le prove, adesso pvl programmabile) marmitta dedicata Falc carburatore VHSB 38 per la frizione ci saranno novità a breve..........
carter, albero, cilindro e marmitta sono pezzi UNICI, quindi inutile telefonare in falc per disponibilità perchè sarebbero da fare, non chiedetemi nemmeno la cifra finale del progetto perchè ho promesso di non dirla, state larghi e moltiplicate per 2 !
Dubito che un altro motore del genere vedrà la luce, punto 1 i tempi; 8 mesi per avere la marmitta, le foto ai carter le ho fatte in dicembre 2009 e il cilindro era in ordine da 3 mesi prima....... punto 2 i costi: 60 ore CNC 5 assi e non dico altro.... punto 3 l' utilizzo, è un MOSTRO, si ribalta di terza ma a 80/90 kmh, rapportata cortissima come ora, 21/68, è sui 150kmh insomma non è che la può guidare chiunque, bisogna avere sale in zucca e non farsi prendere la mano, in pratica ti vuole uccidere da quando ci sali sopra..............
E' stata una sfida, un: "volendo si può fare", quindi se un SI vi fà girare le balle, una frizione non tiene o un carter perde non preoccupatevi e pensate: seppòffà, seppòffà !
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 10:42:49
solo tre parole:o mio dio!!!! questo è il puro genio italiano,che fortunatamente possediamo solo noi...ancora complimenti.
p.s. solo una domanda,mi puoi dire come è orientato il pacco nel carter??????in stile moto cross???? grazie. |
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 29/12/2010 : 10:50:08
mio padre mi ha parlato di questo tipo di fresa ed è qualcosa di incredibile! riesce a riprodurre qualsiasi tipo di pezzo con qualsiasi tipo di forma!! e mi ha parlato anche dei costi quindi un certo numero moltiplicato per 60 ore è qualcosa di pazzesco  |
