Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il pedale va giù
 il pedale va giù
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 11/12/2010 : 23:37:47  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
ragazzi buona serata chiedo per piacere se e normale che la mia pedivella di una vespa 50 va giu come se io a vessi schiacciato la leva della frizione in primis pensavo fosse la frizione e neo messa una nuova rinforzata ma il problema non e scomparso. La prima pedalata va a buon fine ma se per caso non parte in quella tutte le altre fanno quel problema poi basta che la lascio per 5 minuti il problema si risolve sempre che parte alla prima pedalata io vi ringrazio e spero che mi potreste aiutare, tengo a precisare che non ci capisco niente di moto grazie a voi sono riuscito a farmi la frizione da solo e devo dire che mi sono divertito grazie
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 01:38:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dai sintomi che hai descritto sembra un malfunzionamento dovuto dall'olio motore non adatto.
in quel caso però con la vespa in moto avresti anche problemi di slittamento, cmq ci vogliono 300 ml di 80w90.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 11:58:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
ridimensiona l'avatar, che è troppo grande
Per il prblema che hai...se dici che la frizza è nuova potrebbe essere l'olio...io al mio PK50N avevo messo un 15W40 e slittava come una matta
Prova a mettere un 80W90
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 14:40:10  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
La molla dell'ingranaggio messa in moto com'è?
Svuota il motore dall'olio e fallo girar un pò con 200 cc di gasolio dentro ai carter facendoci un giro cambiando spesso e sfrizionando un pò.
Svuota il gasolio e prova.
Se slitta ancora il problema è della molla e devi aprire tutto.
Se và bene il problema era solo l'olio. Metti 250 cc di 80W90 facci 200 km e poi sostituiscilo con altrettanti nuovi nuovi!
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 16:40:57  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
il problema cera prima di cambiare la frizione.Frizione nuova ,olio nuovo, non vi arrabbiate ma o messo un olio 10/40 che faccio adesso ?
Io non so, voi sapete, ditemi e valuterò
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 16:55:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Fai come ti ha detto yuri76
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 15:36:24  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
ok provo grazie vi faro sapere
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 21:58:05  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
non era l'olio ma lo cambiato comunque ere troppo tirata la frizione
