Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - INKIODATA!!
 INKIODATA!!
PX125
Prov.: Lecce
Città: Botrugno
26 Messaggi
Inserito il - 11/12/2010 : 21:20:07  Mostra Profilo Invia a PX125 un Messaggio Privato
Salve raga... ormai sapete la storia del mio px 125 che non andava più di 60 km/h.... e le marce era no skifo... stamattina finalmente l'ho ritirata... le marce finalmente vanno lisce cm l'olio...
nel ritornare a casa... ho notato che il mio px non va più di 60 problema già noto.. ora devo provare a testare la velocità con il gps per verificare se è un problema di tachimetro...
Cmq... lo skerzetto ke mi ha fatto stamattina è il seguente: andavo a 60 orari in 4° metà accelleratore.. provo a dare un filo di gas per 5/10 secondi e il mio px inchioda... si spegne e in una frazione si riaccende e tutto ritorna alla normalità! ora... se fosse grippatta la vespa nn si accenderebbe vero?? può essere na grippatura??
il rodaggio quando è stato sostituito: frizione, albero motore, cambio ,biella, pistone e fasce quanti km richiede??
se ci monto una sito plus che già possiedo miglioro qualcosina??
Vi prego attendo risposte
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 11/12/2010 : 21:50:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
no non hai grippato ti è semplicemente mancata benzina ricontrolla i filtri
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 11/12/2010 : 21:52:50  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
quoto
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 01:30:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bisogna vedere cosa si intende per inchiodata....... se manca la benzina non inchioda..... nel senso che non blocca la ruota
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 01:52:30  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
esatto! era quello che mi stavo chiedendo anche io....
e poi se fosse benzina finita non è che si spegne e si riaccende in corsa poco dopo penso..."si spegne e in una frazione si riaccende"....
forse non ti sei spiegato molto bene px125...
o, cosa probabile, ho capito male io la frase...
Alessandro
PX125
Prov.: Lecce
Città: Botrugno
26 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 07:57:59  Mostra Profilo Invia a PX125 un Messaggio Privato
allora la ruota si è bloccata ed ha fischiato e successivamente si è riaccesa in un lasso di tempo di 10 secondi circa e durato tutto frenata spegnimento accensione...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 08:25:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora mi spiace dirtelo ma è una scaldatona.... cioè un principio di grippaggio, purtroppo la situazione non andrà migliorando, le cause possono essere diverse, ma facendo un quadro completodella tua vespsi possono attribuire ai seguenti elementi (sia singoli che combinati)
1) errata regolazione dell anticipo (tra l altro il fatto che non oltrepassa i 60potrebbe dipendere da quello)
2) mancanza praticamente totale dell olio nella miscela
3) cilindro rettificato da cani ( e se non sbaglio il tuo era stato rettificato)
4) aspirazione anomala d aria dovuta a qualche paraolio o giarnizione montato male addirittura assente (in particolare base del cilindro)
5) carburatore fessurato
le ho elencate in ordine secondo me più possibile realistico....ma.... lasciamelo dire.... se come dici ci ha messo le mani 2 volte in pochi giorni e questi sono i risultati.... forse forse è il caso di "farsi sentire" o meglio ancora cambiare meccanico..... non so quanto hai speso e non mi deve interessare ma da quel che dici sono centinaia di euro ed il risultato non appare così esaltante
un ultima cosa....un cilindro scaldato non è affidabile se non risolvi il problema......lo rifarà sicuramentee inoltre gli effetti possono essere pericolosi per la salute.......
PX125
Prov.: Lecce
Città: Botrugno
26 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 14:08:26  Mostra Profilo Invia a PX125 un Messaggio Privato
oooooooo cavolo sn stufo... quasi quasi ci monto un dr 177 e finisco prima!!!
il fatto che è pericoloso è giustissimo... mi stavo per skiantare su un muro quando si è bloccata la ruota..
Inserito il - 12/12/2010 : 14:24:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
smonta il gruppo termico e controlla la situazione, poi decidi, comunque se devi retttificare io ti consiglio di passare al dr 177, marmitta originale e via, controlla bene l'anticipo. se riesci non portare la vespa al meccanico ma cerca di arrangiarti, la passione porra a fare i lavori fatti molto meglio di quello che farebbe un meccanico!!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 14:36:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Secondo me può essere magra...
Smontare il carburo ed elenca che getti monti... e controlla se son puliti!
Se sei magro, ci puoi montare pure il 177DR, ma grippi ugualmente...
Segui comunque i consigli di Vesponept che non sbaglia!
PX125
Prov.: Lecce
Città: Botrugno
26 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 23:19:26  Mostra Profilo Invia a PX125 un Messaggio Privato
sine raga.. grazie dei preziosissimo consigli!!
ordino il gruppo termico 177 e me lo monto... ma poi dovrei cambiare rapporti, etc??
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 23:39:27  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
all'occhio!! Prima di far lavori per me arriva a fondo a capire questi problemi che hai avuto altrimenti grippi anche quello nuovo è matematico!!
Ovvio che non voglio portare sfiga ma...
Alessandro
Inserito il - 13/12/2010 : 13:06:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto, prima bisogna trovare la causa del grippaggio e poi si monta il gt nuovo, ricordati di carburare per bene e controllare che la marmitta sia bella libera...
PX125
Prov.: Lecce
Città: Botrugno
26 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 13:40:35  Mostra Profilo Invia a PX125 un Messaggio Privato
ok... thank
alibaba
Prov.: Catania
33 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 14:22:51  Mostra Profilo Invia a alibaba un Messaggio Privato
prima di comprare gruppi termici e quant'altro vedi di risolvere il problema....e poi compri. un mio amico aveva lo stesso problema ed era l'anticipo. ma un meccanico che se ne intenda??
tury
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 23:38:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quoto tutti!
controlla carburatore completamente,controlla l'anticipo e fai la miscela correttamente
io per principio farei cosi,poi rettifica al tuo gt125 e vedrei un po' come va la vespa!
