Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi carburazione???
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 12/12/2010 : 21:15:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quel che è strano è che anche Mimmo finora non abbia ancora capito da cosa puo'essere causato!!
allora il problema semplice semplice è questo:vespa px150e,in fase di accelerazione e in alcuni casi a fil di gas il motore gira bene,ma se procedo per un po' a gas chiuso tipo in discesa o dopo un rallentamento dai 50-60 km/h e riprendo il gas, per un po' la vespa va come se s'ingolfasse o meglio come se fosse a motore freddo il che sembra una cattiva carburazione.
inoltre prima dell'estate io e Mimmo facemmo un'accurata pulizia e smontaggio completo del carburatore con montaggio kit nuovo guarnizioni e spillo nuovo.la vespa per 5-6 mesi è andata sempre bene considerando che quasi tutti i giorni percorrevo minimo 35km.verso ottobre(e qui si presenta il problema per la prima volta!) una mattina la vespa non ne voleva proprio sapere di partire...era ingolfatissima!!!riuscii a partire e da allora la vespa è stata sempre con questi sintomi di carburazione,poco dopo io e Mimmo decidemmo di smontare il carburatore,pulire solo i getti e cambiare lo spillo(sostituito 6-7 mesi prima),sembrava andasse meglio ma era sempre la stessa!cosi ultimamente come riportato in un'altro post abbiamo deciso di smontare serbatoio e sostituire la guarnizione rubinetto,cambiare le fascette all'estremità tubo benzina e siccome s'era rotto abbiamo cambiato il soffietto in gomma che porta aria alla scatola carburatore...ah e candela nuova concessami gentilmente da Mimmo.ora la vespa non ha problemi d'ingolfamento all'accensione(almeno sembra) ma la vespa ha sempre quei problemi sopra citato.chiudo dicendo che in tutte queste operazioni fatte non abbiamo mai toccato la vite di regolazione carburazione inquanto questa era sempre ben regolata.
cosa mi potete dire voi a riguardo?ciao e grazie.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 18:06:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
discussione bloccata?!!!?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 18:15:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è stata riverniciata?
Inserito il - 14/12/2010 : 18:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
puppa olio dal paraolio lato frizione
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 23:26:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
vesponept ha scritto:
� stata riverniciata?
credo di si,ma tanti anni fa.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 23:27:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
come fai ad esserne cosi sicuro?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 23:30:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla che in fondo al pozzetto sotto il serbatoio sia stata rimessa la piastra di chiusura telaio in plastica
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 23:43:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
cavolo sai non ho controllato l'ultima volta!!!??
avevamo smontato tutto....ma magari Mimmo se ne sarebbe accorto!
....ma poi la vespa cambiava cosi' all'improvviso??
Inserito il - 14/12/2010 : 23:55:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
questa è la differenza tra me e te
hai i paraoli cotti e stracotti!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 10:12:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo che se ne sarebbe accorto... e se ti dice paraoli.... vuol dire che il suo occhio ha già radiografato......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
