Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pattino puntine consumato, che fare?
franke
621 Messaggi
Inserito il - 04/12/2010 : 21:00:07  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Mi capita che il pattino delle puntine della mia special si consumi rapidamente con conseguente mancato stacco dei contatti e niente scintilla.Premetto che il motore ha un GT DR 75 F1 pepato che gira alto con albero anticipato in corsa 45.
Ho controllato la camma e non presenta nessun segno particolare di usura, il feltrino è vecchio ma fa ancora il suo dovere e lo avevo ingrassato poco tempo fa (2-3 mesi) dopo aver mantato le nuove puntine. Ho provato anche ad avvicinarle ancora asolando di più il foro di fissaggio ma non c'è niente da fare, non arrivano a staccare.
Non mi pare che altri abbiano segnalato questo inconveniente e se mi potete suggerire qualche espediente,o comunque prima di ricomprare nuove puntine mi chiedevo se esistono delle puntine con il pattino camma più resistente.
Inserito il - 04/12/2010 : 21:04:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Problema mai ricontrato su Special!!!!
Le puntine al SOLITO SONO LE EFFE, quindi non se ne trovano di altre marche.... semmai sostituire un vecchio pattino originale al nuovo delle EFFE, assurdo, difetto molto curioso...
franke
621 Messaggi
Inserito il - 04/12/2010 : 21:16:52  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Confermo Poeta sono le EFFE me le mangia la belvetta, che fare.. Ora che ci penso..forse un vecchio pattino dovrei averlo da qualche parte ci proverò
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 22:36:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma per pattino intendi i 2 dischettini di platino inchiodati sull corpo puntine? cioe la parte che si usura nell gruppo puntine? a me si schiodavano sopratutto il pattino inferiore. girando su se stesso. o le reinchiodavo. o le cambiavo; x caso ne ho comprate 1 paio. con una rondellina di rinforzo sotto di esse.
franke
621 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 15:49:35  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
no, intendevo la parte in fibra di vetro o bachelite che appoggia sulla camma all'interno del volano, comunque ho risolto cambiando puntine e anche il condensatore che non funzionava bene lo sbattimento più grosso è stato saldare il filo della bobina generatore al condensatore.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 22:48:09  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
aah quella scusa nn sapevo veniva chiamato pattino. ps si poteva anche evitare di saldare il rosso al condensatore. bastava montarci sopra 1 occhiello. e poi avvitarlo insieme al giallo del condensatore. e gioco e fatto.
