Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita miscela
 perdita miscela
erre2g
avatar
Prov.: Palermo
Città: campofelice di roccella
6 Messaggi
Inserito il - 02/12/2010 : 20:27:29  Mostra Profilo Invia a erre2g un Messaggio Privato
salve a tutti, e' da poco che ho comprato una vespa p125x del 78, appena messa in moto , accellerando al massimo (sul cavalletto) mi sono accorto che perdeva miscela da sotto il motore, a questo punto si ingolfava e si spegneva senza volere piu' ripartire.
Pensando ad un problema al carburatore, ho comprato il kit revisione piu' lo spillo e l'ho revisionato tutto, ho cambiato anche il tubo che collega il carburatore al serbatoio, ma appena accesa e accellerato al massimo ricomincia a perdere miscela da sotto, ingolfandosi e spegnendosi, da cosa potrebbe essere causato questo problema? spero che qualcuno mi aiuti..ciao a tutti
Inserito il - 02/12/2010 : 21:00:15  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
prova a fare un controllino di tenuta della valvola... togli il carburatore e inserisci un bicchierino di miscela nella valvola di aspirazione... fai in modo che l'albero chiuda tutta la valvola... aspetta un'oretta e poi controlla se il livello della benzina è sceso o se è uscita da qualche parte...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 02/12/2010 : 21:34:58  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
La sede dove và a fare tenuta lo spillo.
Probabilmente è sporco e non chiude.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 22:52:03  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Oppure il galleggiante si blocca!
erre2g
avatar
Prov.: Palermo
6 Messaggi
Inserito il - 26/12/2010 : 20:07:57  Mostra Profilo Invia a erre2g un Messaggio Privato
grazie per le risposte, ma ho appena finito di pulire il carburatore e cambiato tutte le guarnizioni compresa quella della vaschetta,il problema si ripresenta di nuovo...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 27/12/2010 : 09:28:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se si spagne perchè si ingolfa il problema è (come già detto da Yuri)molto probabilmente lo spillo che non tiene (sede battuta sporca o rovinata)oppure come dice Alessio il galleggiante che si inceppa (o al limita bucato)ma può essere anche ciò che dice Lorenzo ossia la valvola e in questi caso anche cambiando le guarnizioni non lo risolvi, controlla che il galleggiante non si riempia di miscela, conrolla però anche che sia integra la guarnizione tonda rossa del beccuccio di entrata e che il beccuccio sia serrato bene (che non sia spanata la sede del bullone che lo serra) perchè ciò che ti sembra ingolfamento potrebbe in realtà essere mancanza di benzina e la perdita essere causata dalle vibrazioni.
