Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - i cuscinetti......
 i cuscinetti......
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 24/12/2010 : 16:19:54  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
sono meglio quelli di una volta SKF made in france, senza parapolvere oppure quelli nuovi di ora con parapolvere made in romania? Parlo per il motore di Loretta, special dell'82!
Dopo averli puliti per bene ed ingrassati sono tentato di rimetter su quelli vecchi cambiando ovviamente gli o ring ed i paraoli.
Voi che consigliate?
la mia vespa:le ali della libertā
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/12/2010 : 19:34:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dipende se hanno gioco. e se sono disposti a sopportare ancora chilometri. ps i cuscinetti vanno privati dell loro parapolvere altrimenti la miscela nn arriva a lubrificarli.
Cittā: Sorrento
Inserito il - 24/12/2010 : 22:09:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
"aprire il motore" e "cambiare i cuscinetti" sono sinonimi
prova di i' Vasco
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 25/12/2010 : 23:25:38  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
prova di i' Vasco
esatto, sempre skf senza parapovere,
io nei mei motori da corsa usavo il 6204 del perno ruota cou 1 solo parapolvere (esterno) e non usavo il paraolio riducendo attrito
___
(°_°)
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 25/12/2010 : 23:29:13  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
allora, praticamente da quelli nuovi tolgo i parapolvere e poi via!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 25/12/2010 : 23:34:41  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
esatto, se hanno molto grasso lavali in benzina prima di montarli (sto parlando di quello lato volano)
Non sonoun espertissimo di motori originali,ma con un volano superiore a 2kg ti consiglio quello a rulli
altrimenti vai tranquillo con quello a sfere
___
(°_°)
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 25/12/2010 : 23:36:08  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma come, una bella "smerdata" di grasso non gli fa bene?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 25/12/2010 : 23:39:15  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non gli fa male, ma quello lato volano no, č giā lubrificato dall'olio miscela,il grasso in camera di manovella di certo non fa bene ai segmenti e alla combustione,sopratutto se ce nč una buona quantitā!
___
(°_°)
