Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come collegare i fili di uno statore vespa 50r?
bomis
SURFER
Prov.: Sassari
Città: Olbia
27 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 19:04:45  Mostra Profilo Invia a bomis un Messaggio Privato
come al solito mi trovo incasinato nel mio punto debole, cioè l' impianto eletrico.
ho uno statoredi una vespa 50r, bobbina interna.
non ricordo bene come vanno collegati i fili, adesso vi descrivo come sono stati collegati da me:
dallo statore escono tre fili, uno rosso, uno nero e uno verde.
- il rosso andando a ritroso è collegato sulle puntine------> condensatore---------->bobbina alimentazione
- nero-------> massa della bobbina alimentazine
- verde---------> bobbina servizi
fatto questo la scintilla del cavo grosso che va alla candela è inesistente, si sente solo sulla mano. puntine e condensatore sono nuovi.
mentre la scintilla del filo rosso che esce dallo statore e va alla presa bassa tenione è bella evvidete (ho sbagliato qualcosa?)
dal filo verde sembra che non esca nessuna scintilla
mimmo for ever aiutami tu :)
Inserito il - 17/11/2010 : 19:18:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
incomincia col dare un occhiata qua:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
bomis
SURFER
Prov.: Sassari
Città: Olbia
27 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 19:18:17  Mostra Profilo Invia a bomis un Messaggio Privato
forse, o quasi sicuramente ho sbagliato a prendere la massa dalla bobbina alimentazione...
la massa dovrei prenderla dalla bobbina servizi.
ma non penso che questo influisca sulla scintilla del filo candela
bomis
SURFER
Prov.: Sassari
Città: Olbia
27 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 19:39:53  Mostra Profilo Invia a bomis un Messaggio Privato
ok, problema risolto, il filo rosso della bobbina non era collegato bene al condensatore.
più ho pulito meglio la bobbina
adesso speriamo bene per le luci :)
grazie ancora mimmo
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 13:24:49  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Scusate una domandina facile facile....!!
Sto rimontando la mia 50R del 70,turchese,una figata
Ho cambiato tutto apparte il cablaggio che sembrava essere cambiato nel restauro precedente e visto che mi sembrava un gran casino ripassarlo ho lasciato stare quello...!!!
Ora devo ricollegare il tutto
Il carroziere mi aveva infilato tutti i cavi nei vari fori x poterla verniciare, ma ritirando fuori tutto sembra che manchi qualcosa...!!!
Non sono sicuro, ma chiedo qui
Dallo statore escono 3 fili di cui uno rosso, uno nero e uno giallo/verde, che vanno collegati con delle vitine in quel pezzo di plastica quadrato attaccato al carter motore,( proprio sulla zona del leveraggio sul telaio).
Ora da quello che mi sono segnato su un foglio di carta dall'altra parte del pezzettino di plastica ci vanno altri 4 fili....ma non li trovo...!!!!!
da dove dovrebbero uscire..????
Dalla zona carburatore, praticamente da dove arrivano anche i canapetti, arrivano 2 cavi neri,che si collegano in 1 che poi va al faro dietro...dovrebbe arrivare da li anche il cavo che va al quadratino di plastica...???
Avete mica una foto del cablaggio completo,che con gli schemi nn ci vado daccordo..!!
Head
50special72 3M
Città: Prov. Bergamo
243 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 13:55:54  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
Ma "bobbina" si scrive con una "b"....
Alla fine della giornata ogni uomo e' solo di fronte ad uno specchio. E l'immagine riflessa se ne fotte se hai un reddito da 1 milione di € o 10.000€ l'anno: se le fai schifo le fai schifo e basta.
Tu ed io ne siamo consapevoli, e tanto ci deve bastare amico mio, visto che non siamo sulla terra per evangelizzare nessuno, ma piuttosto per andare in giro a testa alta.
Pratica questa nella quale riusciamo bene.
Inserito il - 21/11/2010 : 01:31:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Accademia della Crusca???
se è per questo "CAFE" si scrive CAFE'
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 22:24:27  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Problema risolto x quanto riguarda il collegamento col morsetto basso sul carter... I fili erano nastrati e non li ritrovavo, ma non mi funzionano i fari...!!! Ne lo stop, ne il clacson...!!!
Infatti dallo schema che mi ero fatto al comando al manubrio arrivano solo 4 cavi, mi sembra un marrone un verde un rosso e un nero...!!!
E io ne avevo segnati 6....!!!!
Voi quanti ne avete...???
vespa50r
special
Prov.: Livorno
Città: livorno
73 Messaggi
Inserito il - 09/12/2010 : 17:12:12  Mostra Profilo Invia a vespa50r un Messaggio Privato
anche se è tardi ed avrai già sistemato il tutto metto questo che puo far comodo:
66,98 KB
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra
