Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore che aspira l'olio del cambio
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 11/11/2010 : 23:59:36  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
ciao ragazzi purtroppo vi scrivo per raccontarvi una disavventura, ho comprato una vespa px 125 del 2001 , portandola dal meccanico per una messa a punto si è accorto che era senza olio del cambio...smontato il tutto si pensava che il paraolio lato frizione , fosse rotto , invece è integro. . .cmq cambiando tutti i paraoli e facendo una bella revisione al motore risolverò il problema in modo definitivo o il problema potrebbe ripresentarsi di nuovo dopo un pò di km?ora il meccanico sta mettendo i corteco in gomma rigida , quello di prima era di metallo...grazie in anticipo..
Inserito il - 12/11/2010 : 00:19:43  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
quello in metallo è bastardo... devi metterlo molto meticolosamente altrimenti alla prima belinata si stacca, pur rimanendo integro, e l'olio filtra tutto...
Inserito il - 12/11/2010 : 10:16:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
O più semplicemnte perdeva dal tappo olio che aveva la guarnizione fasulla... 0, 30 cents...
Il paraolio in ferro originale lato frizione è di ottima fattura e CORTECO, lo monto sempre ed è originale, non capisco come potesse essere lui!
Il motore si apre se la marcia salta, se il parastrappi strappa, se l'albero è andato s ela pedivella sgrana...se tutto funzionava bene e il problema era solo che avevi i carter VUOTI di olio...
ma hai fatto la prova a mettere olio nuovo?
magari perde dal paraolio asse ruota/tanburo, o dal coperchio della frizione, magari non perdeva neanche ed era solo vuoto od era una sciokkezza....
lo hai portato dal meccanico, una REVISIONE non gli fà certo male....
credo...
ma a che prezzo?
e sopratutto era NECESSARIA?
scrivere prima e poi decidere...
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 12/11/2010 : 14:23:42  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
praticamente dalla vite di scarico olio è uscita benzina invece che olio , da qui la decisione di aprire . . .
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/11/2010 : 14:24:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' allora il trafilaggio c'era! Si doveva per forza aprire. Hai chiesto a Roberto per i parastrappi del 200 e l'allungatina alla valvola?
___________
_______________
Ciao, Oscar
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 12/11/2010 : 14:37:37  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
la valvola mi ha detto è stata leggermente allargata, ma da quel che ho visto nn penso allungata.gli ho detto se la lavorava un pò ma praticamente questo lavoro è iniziato male , abbiamo aperto per un problema e lui nn è molto propenso ad elaborare. . .se hai un pò di tempo per passare da lui mi farebbe piacere il tuo parere...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/11/2010 : 15:01:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
OK!
___________
_______________
Ciao, Oscar
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 10:49:53  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Il paraolio potrebbe essere la causa,
mi raccomando nel rimontaggio usare la guarnizione del carter originale abinata a un pò di ermetico
___
(°_°)
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 18:30:00  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
per ora siamo bloccati perché aspettiamo lìngranaggio della terza marcia del cambio,era scheggiato ,da qui la decisione di cambiarlo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 20:33:14  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao Gabriele, non sono passato da Roberto ma l'ho sentito per telefono, mi spiace per la sfiga e di non aver potuto procurarti un cambio a poco, ci sentiamo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 00:03:19  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
ah ah si me lo ha detto , lo sto facendo impazzire cn questa vespa, un pò me la sn cercata un pò sn stato sfigato ma una cs è certa la riporterò come mamma piaggio l'ha fatta , anzi con un pò di tempo , anche meglio . . .
