Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema montaggio gruppo dentato
alfo1
VULTURE
Prov.: Reggio Emilia
Cittā: Gattatico
26 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 17:08:30  Mostra Profilo Invia a alfo1 un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi.. ho smontato un blocco della vespa (non so di che hanno perche' non era montato) e ho pulito il tutto. I pezzi sono in buone condizioni quindi stavo per richiudere i carter quando mi imbatto nel montaggio del gruppo dentato, per intenderci quello di accensione.. Il problema e' che per far entrare la molla nel perno del gruppo devo fare forza e il gruppo risulta duro da spostare anche a mano , E' normale? e in piu quando e' montato non permette al pignone della campana di girare.. come risolvo il problema?
Cittā: san severo
Inserito il - 07/11/2010 : 22:37:15  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prima di chiudere i carter devi montare nel carter braccio motore,cambio,campana,quadruplo,ingranaggio messa in moto con relativa molla sulla campana,ingranaggio pedivella,a quel punto puoi chiuderlo,dovrebbe chiudersi senza problemi.
