Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - a freddo ok, a caldo inizia a borbottare
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 26/10/2010 : 20:21:40  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
Vespa 50R totalmente originale.
Dopo tanto lavoro (e grazie ai vostri ocnsigli) è tornata perfetta. Si accende con mezza pedalata e tiene il minino alla grande.
Vado in giro bello bello per un 5/10 km, tutto perfetto.
Dopodichè inizia leggermente a strattonare e tirare indietro, quasi non arrivasse corrente (sembra più un discorso di corrente che di benzina) poi inizia a farlo sempre di più, fino al punto che, anche insistendo, ti fa andare sempre più piano e non prende più i giri.
la parcheggi in garage, la prendi su il giorno dopo e idem, parte bene, poi cede.
Di cose "dubbiose" che ho fatto c'è solo l'aver tirato giù il volano senza segnarmi l'anticipo, però devo dire che non so quanta precisione richieda un'anticipo di una vespina 50 originale e senza pretese... Potrebbe essere lui?
Candela nuova.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/10/2010 : 21:51:24  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
quando si comporta cosi e la bobina interna da sostituire. compresi condensatore e puntine dato il loro lieve costo. l anticipo per il motore originale 50cc è 19° gradi prima del Punto morto superiore.
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 26/10/2010 : 21:56:18  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
ah..
e dove sarebbe poi la bobina interna? è quella fissata sotto la scotta vicini all'ammortizzatore?
Invece il condensatore?
Cosa si spende a prendere tutto? si trovano sulla baia?
grazie!
Inserito il - 26/10/2010 : 22:40:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
multimiky ha scritto:
ah..
all'interno ovviamente
altrimenti sarebbe una bobina esterna!
comunque è molto più probabile che sia proprio quella esterna che non funziona bene, prova prima a cambiare quella.
Inserito il - 26/10/2010 : 22:45:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
bobina esterna
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 08:54:10  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
2 a 1 per la bobina esterna
tra l'altro sto per iniziare a sistemare la mia seconda vespina (R del 72), quindi posso provare a cannibalizzarla temporaneamente questa per fare delle prove
Inserito il - 27/10/2010 : 14:20:21  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
A me succedeva con la GL appena restaurata.
Sostituita bobina esterna ed è tornata a posto.
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 23:30:52  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Esterna esterna...
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 28/10/2010 : 13:56:04  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
4 - 1 per l'esterna!
direi che allora intanto inizio con quella, se riesco già stasera la tolgo dall'altra e provo.
Anzi, poi vi farò vedere quella "nuova" da restaurare...ohi ohi, a guardarla bene mi attende un "bel lavoro"...
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 10/11/2010 : 08:41:25  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
Solo per aggiornarvi...
Ho smontato il volano e, complice il fatto che avevo un altro statore di riserva che ho cannibalizzato dall'altra R che sto restaurando, ho sostituito la bobina dell'accensione con l'altra che avevo, appunto.
Ora mi sebra che vada perfettamente quindi alla fine credo fosse proprio l'avvolgimento accensione dello statore
Inserito il - 10/11/2010 : 13:17:19  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non poteva essere altrimenti.
multimiky
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 10/11/2010 : 14:35:45  Mostra Profilo Invia a multimiky un Messaggio Privato
si ma quello che ho cambiato non è stata la bobina esterna, ma l'avvolgimento+il condensatore (si chiama così, il bussolotto cilindrico?) che c'è nello statore, sotto al volano!
