Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela nella special si bagna sempre
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 12:08:01  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
ciao a tutti ho un problemino...nella mia 50 special la candela si bagna sempre e faccio fatica a farla accendere!! se non la pulisco ogni volta non parte subito.
cosa può essere?
ciao!
*Dave*
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 12:52:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
prova con una champion l82c
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 12:53:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che configurazione ha il motore? Che tipo di candela e grado termico? Servono più informazioni per poterti aiutare..Comportamento a caldo e a freddo..ecc ecc.. descrivi il problema
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 13:47:49  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
allora io non ne capisco molto, sono un neovespista, comunque il motore ha un carburatore 16/10 dell'orto e presenta un cilindro dr che non è quello originale ed è di cilindrata maggiore....a freddo mi da il problema ke la vespa non parte oppure parte dopo numerosi pedalate, quando si accende fa molto fumo, ma poi appena comincio a muovermi va tutto bene non presenta problemi, ma se arriva a spegnersi possibilmente di nuovo non parte perchè si bagna la candela. faccio la miscela al 2,5% e monto una candela bosh ma non so il modello!
*Dave*
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 14:49:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
molto probabilmente hai un 75 dr. Prova con un'altra candela se la trovi champion l82c. dovresti controllare anche l'apertura delle puntine. Di norma intorno ai 0,3mm
Inserito il - 07/11/2010 : 15:04:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
anche 0,4 - 0,5...
comunque potrebbe essere anche un problema di tenuta della valvola...
chiaramente fai prima le prove meno invasive, quindi quelle che ti hanno giù proposto...
nel caso non risolvessi prova anche a testare la tenuta della valvola in questo modo... togli il carburatore e versa un po' di miscela nella valvola... aspetta un po' di tempo e poi ricontrolla... se la miscela è sempre allo stesso livello sei a posto, altrimenti la valvola è rigata e non fa più tenuta (magari è una cosa che sai già, ma io la scrivo lo stesso, non si sa mai)...
altre cose che possono determinare il tipo di problema da te descritto sono i getti sbagliati... quali getti monti?
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 15:53:28  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
ragazzi purtroppo io non sono molto pratico, quindi non so quali getti monta la vespa...
*Dave*
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 17:20:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per capire se è un problema di getti ci puoi dire se il problema si è presentato da poco oppure la vespa si è sempre comportata in questo modo?
Comunque prova con candela nuova.
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 18:51:46  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
allora la vespa e in mia gestione da 2 mesi e fa così da una ventina di giorni. comunque come prima mossa proverò con la candela!!
*Dave*
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 21:09:19  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
secondo me è lo spillo conico.
devi semplicemente tirare giù i carburo (è molto semplice), aprirlo in tutte le sue parti smontabili, cambiare guarnizioni e anche lo spillo conico. già che ci sei, dagli una bella lavata
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 13:25:10  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Regola l'elettrodo a 0.5 ! NGK B8HS ! Mai avuto un problema. Ho la stessa candela da circa 4 anni !
VESPA O MORTE
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:14:36  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
scusa la mia ignoranza, ma in che senso regolare l'elettrodo?
*Dave*
Inserito il - 09/11/2010 : 18:27:55  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Sai che alla fine della candela c'è un ferretto ad L ?
Bene, quello è l'elettrodo. Con un piccolo cacciavite lo allontani o lo avvicini di circa 0,5mm alla candela stessa. Spero di essere stato chiaro.
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 20:24:20  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
ok, ma nel mio caso dovrei avvicinarlo o allontanarlo?
*Dave*
Inserito il - 10/11/2010 : 12:27:11  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non lo so', in quanto io non vedo la tua candela.
Devi misurare che dal ferretto a L (elettrodo) e la punta della candela ci siano circa 0,5 mm.
Mi dispiace ma meglio di così non sò spiegarti.
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 10/11/2010 : 17:41:57  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
ok grazie mille, farò la prova!! saluti!
*Dave*
