Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Due vespe, stesso difetto.
Fabiuz
Città: Cassano d'adda
287 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:04:15  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
le vespe in questione sono:
- 50 special sistemata da me (motore 102 polini)
- 125 primavera seconda serie non sistemata da me ma perfettamente restaurata (motore originale)
Entrambe mi danno questo difetto, se in folle accelero, superata una certa soglia non scendono più di giri e anzi tendono a salire... come appunto se tirassero aria.... consigli? può essere carburazione o si tratta di paraoli ecc...
Possibile due vespe con lo stesso difetto sarò un po' sfortunato
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:04:44  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
ah inoltre in marcia questo problema non c'è...non accelerano da sole..
Inserito il - 14/11/2010 : 14:48:20  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se tirano aria è probabile che sia un paraolio... controlla quanto olio hai nel motore... se ce n'è poco è quello lato frizione, altrimenti è probabile che sia quello lato volano... prima di togliere l'olio puoi provare, con la vespa in marcia a svitare il tappo di carico dell'olio... se si alza di giri significa che effettivamente prende aria, e molto probabilmente dal lato frizione
Inserito il - 14/11/2010 : 15:30:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si il problema è un'aspirazione d'aria...
Inserito il - 15/11/2010 : 00:25:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
in folle....
Inserito il - 15/11/2010 : 12:30:43  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
in folle....
si, pardon, volevo dire con la vespa ACCESA... scusate
