Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa che scoppietta
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 06/10/2010 : 08:49:18  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Buon giorno a tutti, dopo circa 6 mesi si è rimanifestato un difetto sulla mia px '81 a puntine che non sono riuscito a riparare ne allora ne adesso...
Dunque, premesso che ho sostituito puntine, condensatore, cavi e candela ed il resto dell'impianto elettrico è come mamma Piaggio l'ha fatto, dalle puntine si formano continue scintille e la vespa scoppietta.
Lo so' è rimasta solo la bobina...ma volevo sapere se a voi è mai capitato nulla del genere, visto che da 20 anni che riparo le mie vespe ed a mente non mi ricordo niente del genere .
grazie in anticipo.
le sardomobili non godono il sole splende "chi vespa"
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 06/10/2010 : 09:00:34  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Dimeticavo...anche la bobina esterna è stata sostituita.
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 06/10/2010 : 20:11:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
potrebbero essere i fili dell'impianto elettrico da sostituire, perchè potrebbero essere un po'sfilacciati, per la bobina intendi quella interna?
Inserito il - 06/10/2010 : 20:20:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cambia il condensatore.
zanza: ma già l'ho cambiato...
mimmo: ebbene ricambialo!!!
Inserito il - 06/10/2010 : 23:36:07  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
le puntine le hai regolate bene?
Inserito il - 07/10/2010 : 08:40:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il problema è nello STATORE,
difatti la bobina se funziona male a caldo ti pianta e non vi è scintilla, a freddo poi (i traferri si riisolano freddandosi).
Devi quindi rispomtarlo ZANZA! E ricambiare in primo le puntine (se scintillano tra loro è probabile che nelle vicinanze ci sia qualche dispersione), e devi cambiare come dice MIMMO il condensatore che probabilmente ha il dielettrico interno che conduce (fottuto), cambia anche il cavo AT dalla bobina alla candela, se fortemente ossidato fà resistenza e la corrente anzichè andare direttamente dalla bobina alla candela torna indietro sulle puntine (scintillio), anzi fai una cosa cambia subito quello e poi... se il problema sussiste , il resto.
CIAMBELLA SENZA BUCO.
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 09:01:05  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Buon giorno a tutti , ebbene si era quel MALEDETTO CONDENSATORE!!!!!!!!!!
Avete presente quelli con la scatolina con la base di cartone e la plastica trasparente sopra, con la bandiera italiana "made in italy",della "EFFE", mbe' se ne avete montato uno sulle vostre amate preoccupatevi...
Se vi va bene dura un anno, se no un giorno...
Inserito il - 07/10/2010 : 09:06:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ho tentato centinaia di volte di spiegare che il condensatore serve ad evitare, o quantomeno a smorzare lo scintillio tra le puntine, ma purtroppo inutilmente...
Inserito il - 07/10/2010 : 10:09:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
MIMMO THE BEST!
Zanza.... al solito sei una SKIAPPA! Ho inkontarto il tuo amico al Raduno a Colonna tu dove eri? A smontare lo statore alla PX?
Vi saluto entrambe!
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 11:10:02  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Maledetto quel giorno di due anni fa'che decisi di sostituire il condensatore insieme alle puntine....per metterci questa immondizia che è ora in commercio, è allora che sono iniziati i mie problemi.
Ne ho sostituiti 6 o 7!!!!! MALEDETTA "EFFE" se prendo chi li testa.....
Poè no.. skiappa no..
Rinnomato e famoso ELETTRAUTO di ROMA sud e dintorni!!!! ti ricordi la tel di un annetto fa', ti stavi preparando per il compleanno di tua figlia, il problema è sempre quello!!!
Quella domenica stavo in trasferta a riparare una 50 del '72 ..GRATIS!!
Cmq mi sono rifatto la domenica successiva "raduno club Fuori giri" a sermoneta... unico vespista!! ho vinto anche la coppa..
Inserito il - 07/10/2010 : 11:41:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Vabbè allora mi rimangio tutto!
e prendo nota della pessima qualità dei condensatori EFFE....
Ciao!
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 12:15:05  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
E tu dov'eri al raduno di casalotti???
Io a pranzo ho avuto l'onore di essere accanto al nostro PRESIDENTISSIMO, sempre pronto a raccontare aneddoti interessanti di una vita di VESPA, con la sua solita eleganza.
Inserito il - 07/10/2010 : 16:12:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ho fatto il giro fino al Gianicolo con CLASS (e la sua nipotina), MAURO, ISKANDAR, poi mi sono sganciato dopo la cannonata di mezzogiorno!
Sempre a magnà pensate al VespaCLUb ROMA?
Diamine... eravamo davvero in tanti!
facile non essersi incontrati...
CAVALCARONO ASSIEME.
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 01:10:43  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi..riprendo questa discussione perchè ho sempre lo stesso problema.
Vi aggiorno: l'ultima volta pensavo di aver risolto dopo aver montato l'ennesimo condensatore, ma fatti un centinaio di km è ricomparso il problema.
Al chè veramente amareggiato "per non dire altro" ho montato altro piatto usato con puntine nuove ed ho circolato tranquillamente tutto questo tempo.
Ma nel mentre non soddisfatto della sconfitta e con la voglia di capire... pensando che la troppa corrente prodotta dalla bobina primaria potesse causare la bruciatura del condensatore e poi delle puntine ho sostituito anche lei e relativo condensatore.
Ieri ho rimontato il MALEDETTO e ..l'amara sorpresa...
Ma che cavolo puo' essere? fosse pure l'ultima soddisfazione che mi levo ma sto problema lo devo risolvere..
Ma voi come li testati i condensatori?
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 19:47:15  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Ragazzi... cosigli , critiche , accetto tutto .
grazie.
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 22:54:40  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
ciao ZANZA!
se nessuno ti risponde chiedi a MIMMO lui se ne intende! è il mago degli STATORI!!!
